Witam mam takie dziwne pytanie bawiłem się trochę przy wgrywaniu świateł do jazdy dziennej udało się ale świecą się też kierunkowskazy.
Po wielu próbach i szperaniu e necie udało mi się jakoś z tym poradzić.
Ale i tu zaczyna się problem skasowałem swój oryginalny wpis do kompa i nie mam jak wgrać do na od nowa.
Chodzi mi o to co zapisuje się w NSC expert w folderze work ale to już wiecie czy jest możliwość jego odzyskania czy zgranie od innego auta może być.
dzięki za pomoc. POZDRAWIAM.
Wgrywasz pusty plik man a później na nowo kodujesz powinno działać.
A właśnie masz przedlifta i dla tego z kierunkami ci się świeciły drl na Internecie pełno poradników do tego nawet na yootube jest filmik krok po kroku do przedlifta
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Możesz opisać jakoś wyraźniej w czym jest problem? Chcesz drl bez kierunków w przedlifcie czy masz problem z kodowaniem? Jak tak to opisz to dokładniej.
Wiatm chodzi mi o oryginalny plik FSW_PSW.MAN bo kiedy zgrywam od siebie z auta to jest ten co już go modyfikowałem a chce orginalny.
Jak chcesz oryginalny to tak jak pisałem wgrywasz pusty plik man i przywraca ci ustawienia bez żadnych funkcji później trzeba dokodowac co trzeba i tyle zawsze trzeba robić plik zapasowy w razie w.
721015571
Witam dzieki za podpowiedz udało się zgrałem sobie jeszcze raz ten pliczek i tym razem się udało go odzyskać :]
  • 9 miesięcy temu...
Odświeżam temacik. Chciałbym zakodować u siebie światła drl ale nie wiem jak. Muszę zacząć na pewno od kupna kabla i ogarnięcia programu . Z tego co wyczytałem to ncs. Jaki kabel potrzebuje . Może źródło polecacie . Auto jest z 2001r przedlift z ksenonem. Da się to w ogóle zrobić na moim module ? Czy może muszę mieć jakiś nowszy . Pozdrawiam
Tutaj kupisz sprawdzony kabel + adapter (jeśli potrzebujesz) i pobierzesz potrzebne programy i są nawet instrukcje instalacji :cool2:
https://ibmw.info/
O kodowaniu DRL jest od groma wątków, poszukaj to coś znajdziesz.
W przedlifcie były z tym problemy (po włączeniu świateł mijania zapalały się kierunki), ale może masz jakiś nowszy moduł (2001r.) i nie ma już tego problemu :shock:
Jak nie to masz link do tematu, może to pomoże:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=147905
Jak będziesz miał interfejs, ustawiony profil w ncs i będą jakieś problemy to pisz, ogarnie się.
Czy ten niebieski Interfejs BMW K+DCAN
84,99 zł z VAT to jest to co potrzebuje do ncsa? Chciałem dziś zamówić . Dzięki . Liczę na waszą pomoc bo ostatnio ktoś mi próbował to zrobić odpłatnie ale nie dał rady na moim module. Potknął się wlasnie o migajace pozycje z kierunkami . Podobno na moim module się nie da. Mam nadzieję że ogarniemy. Pozdrawiam
P.s. sry za zaśmiecania ale wczoraj mi się nie otworzyły info na stronie o produkcie . Dziś weszło i już przeczytałem . Zamawiam
W Twoim przypadku nie musi to być k+dcan, wystarczy zwykły za ok 40-50,- a tym połączysz się też z autami po 2006 roku. Jeżeli chodzi o kierunkowskazy to wystarczy podmienić pewne pliki i nie będą świecić się, zaraz podeślę temat o tym.
https://e46forum.pl/e46-drl-przed-liftem-bez-swiecacych-kierunkow-ncsem-16063?sid=9dbbaeb654de7c58061eb4f8f3b8e077
Wczoraj przyszedł kabel z iBMW. Wziąłem się teraz za sterowniki i instalacje programów . Jutro pewnie wysupłam trochę czasu i się zmierze z kodowaniem drlów. Już się boję. Biorąc pod uwagę moje szczęście i posiadaną wiedzę to w pół drogi kodowania się okaże że nie będę mógł odpalić auta. Będę musiał zacząć od jakiejs kopi zapasowej . Nic . Dziś postaram się jeszcze zajrzeć w inpe pod autem A jutro będę prosił o pomoc. Pozdrawiam
