[E87] Wymiana radia a kodowanie?
Panowie czy po wymianie radia BMW NAVIGATION PROFESSIONAL trzeba je kodować? Trzeba szukać odpowiednika z odpowiednim numerem seryjnym? Samochód z 2004r.
musisz kodować i ciągnąć wiązkę :) jeśli nie masz wyświetlacza\schowka musisz wymienić lub ciac deskę. Ogólnie temat nie opłacalny.
Ja w samochodzie już mam to radio tylko mam z nim problem i myślę kupić inne i podmienić. To które mam działa tylko wtedy jak jest zimno na dworze :) jak temperatura powyżej 20C nic nie działa. Stąd pytanie czy trzeba kodować itd.
Nie lepiej zawiesc do majstra ktory ogarnie temat? Moze jakis lut zimny jest.....? I naprawi je za 50zl
Teoretycznie prosta sprawa tylko trzeba mieć kogoś kto to ogarnie w okolicy :)
Edytowane przez gelu1
