Wyrzuca płyn chłodniczy - dziwna przyczyna
Czesc,
mam taki problem z moja e46 coupe 318i.
Wczoraj dolalem troche plynu chlodniczego, gdyz wedlug wskaznika bylo malo (na komputerze nic sie nie swiecilo). Pozniej pojechalem, auto postalo godzine i zobaczylem plame pod maska. Mysle sobie, moze wlalem za duzo i po prostu auto "wyrzygalo" nadmiar plynu. Potem jednak zapalila sie zolta kontrolka od chlodnicy, i wywalilo z korka plyn. Mowie sobie, odstawie auto i sprawdze dzis. Przed odpaleniem silnika kontrolka sie nadal swiecila a bagnet byl ponizej minimum. Dolalem 1 L plynu, bagnet na normalnym poziomie, kontrolka zgasla. Nic nie kapie. Mysle sobie wszystko ok jade , a potem patrze jak juz sie silnik rozgrzal, otwieram maske a tam wywala plyn spod korka... panowie, czy to uszczelka? Ale tak nagle po wczorajszym dolaniu plynu? Dziwne... mozna tym autkiem jezdzic? Wizyta u mechanika dopiero za kilka dni...
Licze na pomoc, wiem ze bylo pare takich tematow ale moj sie troche rozni przyczyna. Pozdrawiam!
PS. Dodam, ze wczoraj jak zobaczylem plame pod maska podczas jazdy temperatura silnika zwiekszala sie tak do ok. 120 C, ale po chwili wracala do normy.
może przy odkręcaniu korka ,uszkodziły się oringi uszczelniające i korek mimo że zakręcony nie jest szczelny ,w tych układach panuje spore ciśnienie do 2bar więc nieszczelny korek może wyrzucić płyn
dodatkowo jeśli to silnik 118KM czyli m43tub19 ,to ma on dość wysoką temperaturę pracy - 105 stopni C więc słabej jakości płyn ,lub rozrobiony wodą przy braku ciśnienia w układzie będzie wrzał (wzrost ciśnienia powoduje wzrost temperatury wrzenia płynów)
dodatkowo radze sprawdzić działanie elektrycznego wentylatora chłodnicy po stronie silnika
U mnie w tym silniku wyrzucało płyn jak zbiorniczek wyrównawczy miał nieszczelność
Dzięki za odpowiedzi (i to nie dotyczace uszczelki, oby to nie byla ona :? )
Dopiero we wtorek rano odstawie auto do mechanika to sie dowiem co i jak.
Pozdrawiam!
Miałem podobną sytuację tylko że w m47n okazało się że chłodnica miała wyciek przez co wywaliło płyn później się zapowietrzal układ i wywalalo spod korka cisnienie.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
