Odczuwalne osłabienie, brak błędów 2.5 n52
xxxander3000
Od razu napiszę, że miałem robione vanosy, wtedy był błąd vanosu. Robione już jakiś czas temu. Ogólnie wydaje mi się że auto ma słaby dół, czuć więcej mocy powyżej 4 - 4,5 tys, choć nie wiem czy to nie jest włąśnie taka charakterystyka tego silnika. Jednak ostatnio czasem ogólnie auto zamula, w sumie w pełnym zakresie szczególnie w dolnym, czuć że go coś trzyma, ostatnio przy przyśpieszaniu jakby tak PŁYNNIE podszarpywało, jakby coś trzymało. Choć wydaje mi się że czasem jest całkiem ok, szczególnie na chłodniejszym silniku. Podłączam się inpą i teraz nie ma błędów, na co ewentualnie zwrócić uwagę? co mogę sprawdzić, zdiagnozować?
Może to być DISA. Jak miałem starą wersję oprogramowania silnika, nie było żadnych błędów. Po aktualizacji, oprogramowanie zaczęło od razu wykrywać problem z DISĄ. Widać w starszej wersji nie było odpowiedniego algorytmu żeby to wykryć.
A powiedz, czy aktualizację oprogramowania jestem w stanie zrobić sam?
Mam kabel do tej pory korzystałem z inpy.
I kwestia tych disa, jak je zdiagnozować jak się do nich dobiorę?
Zastanawiam się żeby pojechać do serwisu BMW na komputerową diagnostykę czy wszystko działa jak powinno.
Aktualizacji sterownika silnika sam bym nie robił. Trzeba mieć do tego dobry sprzęt bo istnieje ryzyko zrypania tego. Możesz jakoś sprawdzić w INPIE jaką masz wersję może, tam jest zdaje się data w tej wersji. Ja miałem 2005 i chyba najnowsze oprogramowanie było z 2011 czy nawet 2015. Tutaj jest napisane jak to niby INPĄ przetestować: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=331100 sprawdź to i daj mi znać, bo też będę z tym walczył w weekend :D
Robiłem test disa to niby działają jeden jak i drugi, aczkolwiek mówią, że bywa tak, że w programie działa a mechanicznie jest uszkodzony.. hmm
Co do sterownika wysyłam screeny, chyba uaktualniony?
A tutaj zastanawiają mnie te wartości z wykrzyknikiem... czemu tak jest, czy to normalnie czy źle ?
