m62 grzechotanie podczas rozruchu
Napinacz rozrzadu ktory powinien byc wymieniay co 60 000 a nikt tego nie robi :D przerabialem w e39
Nowy ori kosztuje grosze a wymiana prosta
Jezeli mowimy o jednosekundowych zagrzechotaniu ktore pojawia sie od czasu do czasu to napinacz nie zawsze a nawet czesto nie pomaga. U mnie byly napinacze wymieniaone przy zmianie slizgow i nadal od czasu do czasu to mam , podobnie duzo ludzi na forum US ma to nadal po wymianie rozrzadu. Podobno kolejnym winowajca sa te zaworki ktore daja olej na vanosy w czasie rozruchu. Jezeli mowimy o grzechotaniu ktore trwa nie 1 sek tylko powiedzmy 4 czy 5 sek to tutaj moze rzeczywiscie pomoc wymiana napinacza.
Watpie zeby takie 1 sek grzechotanie mialo duzy wplyw na slizgi bo mialem ten objaw przez 3 lata zanim u siebie wymienilem a slizgi w dniu wymiany byly w ,,idealnym'' stanie. Wczesniej inna osoba z mojej rodziny miala samochod i mozeliwe ze juz wtedy ten dzwiek sie pojawial czasami.
Ja do niedawna miałem takie coś - jak silnik mi ostygł (dajmy na to 2 dni w garażu) to następnie uruchomienie dawało mniej więcej taki dźwięk. Wymieniłem uszczelki pokrywy zaworów, uszczelki korpusu odmy, odmę (ta membrana w korpusie za kolektorem), uszczelki kolektora ssącego i od dwóch dni nie mam takiego efektu. Ale jak się pojawi to dam znać w tym temacie.
odme(ta na tylach silnika) , rurki od niej , i uszczelki zaworow tez wymienilem i nic nie daje , to raczej nie ma nic wspolnego z tym grzechotaniem ;)
Niestety potwierdzam to co kolega wyżej pisze.
Teraz byłem na wymianie oleju i za jakieś 10 000 km robię kompletny rozrząd z vanosami. Czytałem na forach zagranicznych, że te grzechotanie podczas rozruchu może być powiązane z elektrozaworami vanosa, które też przy okazji wymienię.
  • 2 miesiące temu...
Właśnie jestem po wymianie rozrządu , ślizgów , napinaczy itd razem z regeneracją vanosów .
Silnik BARDZO się wyciszył , i nie mówię tylko o vanosach .
Bardziej prostolinijnie przyspiesza nie jest tak agresywny . Skrzynia nie redekuje tak szybko biegów.
Grzechotanie podczas rozruchu takrze nie występuje :)
Jestem mega zadowolony
No i malina kolejna sprawna piuntka, teraz tylko czekac na kolejne przygody :cool2: :mrgreen:
Też mam ten efekt przez około 1 sek przy odpaleniu zimnego silnika po np. 2 dniach lub jednej zimnej nocy.
W moim przypadku wymiana rozrządu i regeneracja vanosów nie wyciszyła tego grzechotania. Chyba że ma na to wpływ czujnik położenia wałka który u mnie szwankuje.
Sprawdź zaworki zwrotne
O których zaworkach zwrotnych piszesz?
Re: BMW e53 4.4i Pompa oleju
Postprzez maciej123 » 01 Maj 2016 09:59
08 non-return valve 2 09/1998 11121706921 $20.14
09 GASKET-FLANGE 2 09/1998 11141435023 $12.74
10 Hex bolt with washer M6X20 2 09/1998 11131439736 $0.84
Niech ktoś mnie poprawi jeśli się mylę.
