[E90] 2.0D 163 kw Pasek
Ostatniej podróży spadł mi pasek klinowy.
Zostawiłem samochod u mechanika została wymieniona pompa wody i rolka napinacza.
Mam pytanie czy ten pasek nie powinien być cały na rolce czy tak wystawać jak na zdjęciach ?
galerie allegro
caly powinien byc na rolce, u mnie sie zsuwal pol centymetra z rolki i po wymianie rolki siedzi na niej w calosci, ja bym wracal to poprawiac
dziwne bo rolka napinacza została wymieniona
Polecam sprawdzić koło pasowe. Jeśli jest zużyte pasek będzie spadał gdyż będzie on pracował pod złym kątem. Przerabialem temat nowy ciasny pasek powodował mocne "napięcie" koła pasowego które miało już luz oraz ciągłe spadanie paska.
  • 1 rok później...
Mam ten sam problem ze pasek na napinaczu około 5mm schodzi z rolki narazie nie spadł ani razu koło pasowe wygląda ok żadnych wibracji ,może podpowie ktos co było przyczyna takiej sytuacji
Miałem podobny temat, ale w 3.0d, u mnie pasek nie spadł, ale też nie siedział cały na rolce, okazało się, że napinacz paska krzywo stał, po wymianie na nowy z firmy INA wszystko wróciło do normy :D
