Witam. Po zamontowaniu CIC (w oryginale nie było navi) nie wyświetla mi wizualizacji PDC :? . Oryginalnie mam PDC przód i tył. Czujniki działają (czujnik dźwiękowy działa). Czy ktoś z kolegów przerabiał taki "temat" ?! BMW E84.
Z góry barzdo dziękuję za wskazówki i pomoc :wink:
Podmieniłem moduł PDC i moduł komfortu ( z BMW z CIC-em , któy wyswietla PDC) i nadal bez efektu :? .
Większość właśnie pisze że trzeba wymienić PDC na taki z obsługą CIC. Jest też info że trzeba emulator. A reszta vi działa?
Ale znalazłem też takie info o kodowaniu:
i have managed to get it work..with help on other forums...i did with ncsexpert:
1. config in CIC
PRODUKTLINIE
pl2
macro top_view and macro rearview to aktiv
MACRO_L6_PARKMENU to nicht_aktiv
2. recode IHKA module with a blank man...just to be sure..as PDC switch is in this module.
i hope to work for you also.
i am looking now for climate options to be shown on CIC as PDC.
Bardzo dziękuję Ci kolego Jack79 :D , podane przez Ciebie ustawienia pomogły :) , "wskoczyła" wizualizacja PDC :!:
Jeszcze raz dzieki :wink:
