Problem z mocą e46 320d 136km
Witajcie
Od pewnego czasu borykam sie z problemem z mocą samochód raz ma kopa raz nie , jak ostro go przegazuje jedzie normalnie potem jak zgasze zapale to samo
Zrobiłem w nim tak
-czyściłem czujnik doładowania za kolektorem
-wymiana przepływki plus nowy soft pracuje ok
- EGR zaślepiony bije bład pewnie dlatego
-kolektor wyczyszczony
brak dziur w intercolerze
na komputerze parametry ok ino bład EGR
co to możę być ?
I jeszcze jedna sprawa samochód traci moc po włączeniu klimy głosno chodzi i traci moc doradzi ktoś coś ? miał ktoś tak samo
z gory dziekuje pozdrawiam
jak przy wlaczonej klimie chodzi glosno i traci moc to znaczy ze sprezarka klimy sie zaciera. wymien zanim zakonczy zycie, bo pozniej strasznie duzo klopotu z czyszczeniem ukladu.
super zaś kasiora :D a z tym brakiem mocy ogolnym wie ktoś coś?
i duzo roboty z wyjeciem sprężarki jest dojście?
sprezarke lkimy wyjmuje sie od spodu w 20 min. trzeba tylko gaz wypuscic wczesniej.
ogolny brak mocy w tym silniku to podcisnienia, przeplywka, albo geometria turbo.
słyszałem tez coś o elektrozaworach przy egr mam nowy ale przy turbo stary moze to byc przyczyną?
i pytanko z innej beczki mam mechanizmy wiązek drzwi chciałbym zrobic sobie otwierane szyby tylnie na przycisk bez zadnych z pilota i bez otwierania ich z ramki kolo biegów poporstu tak zalozyć powiedzcie mi wystarczy że przełoże wiazek podepne mechanizm i bedzie działał?
No to przy zaślepionym EGR masz nowy elektrozawór a przy turbo stary? Już podmieniaj i zobacz jak będzie :)
a co do tych otwieranych tylnich szyb wie ktoś?
wie ktos moze?
