320d, nagły brak mocy
Chciałem was prosić o pomoc w diagnozie usterki samochodu.
Problem polega na tym, że podczas jazdy zapala się żółta kontrola silnika (czasami również klocki abs) i jest całkowity brak mocy, brak reakcji na gaz.
Po wyłączeniu i włączeniu samochodu wszystko wraca do normy. Czasem na chwile, czasem na kilka dni?
Problem kompletnie nie występuje w chłodniejsze dni temp do 20st. Występuje tylko w upalne dni?
W inpie odczytałem błędy:
4212 Gluehkerze Zylinder 1
4222 Gluehkerze Zylinder 2
4232 Gluehkerze Zylinder 3
4242 Gluehkerze Zylinder 4
3EFC - termiczny czujnik poziomu oleju
4B37 Oelqualitaetssensor (Oil-quality sensor)
425D fahrpedal module potentiometer
3F21 Pedal Position Sensor 2
Bardzo was proszę o pomoc w diagnozie? Co może być powodem braku mocy? Wymieniać potencjometr gazu?
Dziękuje z góry
I sterownik świec, i czujnik oleju.
i to powoduje nagly brak mocy, auto nie jedzie?
A gdzie ma jechać jak ma błędy pedału gazu?
wymieniłem czujniki i jest juz wszystko ok. dzięki za pomoc
