pomoc kod do radia
dzięki , jak tylko uda mi się wpisać ten kod to dam znać czy działa ...
narazie po podłączeniu radia mam tylko cztery kreski i nic nie mogę wpisywać ... zostawię włączone przez kilka godzin (czytałem wcześniej ze to pomaga) i może będę mógł wpisać kod ... no chyba ze masz jakiś inny sposób na to żeby zlikwidować te kreski i można będzie go wpisać ?
podłacz radio i zostaw wlaczone na okolo 40min mozne nawe dluzej pozniej powinno pokazac sie 0000 lub code i wtedy mozna wpisac kod
  • Odpowiedzi 2,6 tys.
  • Wyświetleń 538,4 tys.
Witam!!
potrzebuję kod do radia BLAUPUNKT BMW REVERSE numer seryjny to:
BP3835R8509581 bardzo byłbym wdzięczny za kod.
dzięki wielkie kod działa :mrgreen:
Potrzebny kod do radia z e32 BMW BAVARIA C BUSINESS radio Becker nr seryjny BE 0774 X 7617667 Z gory dziekuje
Było e30 323 wąska lampa :)
Potem e34 525
Teraz e32 750 V12 :D
www.fabrykaksztaltu.pl
no wlasnie to nie te kody :naughty: macie jeszcze jakies :?: :8)
Potem e34 525
Proszę o pomoc w rozkodowaniu radia BMW Business RDS nr PH7860 V3194375
Pozdrawiam posiadaczy BMW
Witam potrzebuje kod do radia do bmw, nr radia to : BP9475B2156662... bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje. Kasia
witam
Porzeboje pomocy przy rozkodowaniu radyjka BAVARIA C REVERSE II BP9475B4546068 kody ktore sobie wygenerowalem to 1499 i 9499 ale one nie ozywily radyjka. co robic? MOZE KTOS MI WYGENERUJE INNE?
Z gory wielkie dzieki
Witam potrzebuje kod do radia do bmw, nr radia to : BP9475B2156662... bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje. Kasia.
czy wystarczy wbic sam kod i od razu zacznie działac radyjko czy tez trzeba cos dodatkowo "naciskac" ?:lol:
Kod do tego radia to 0544
Po jego wprowadzenia trzeba nacinac strzałkę szukania fal do góry >.
Witam. Miałem radio Blaupunkt BMW Reverse RDS, zachciało mi się zmian i dostałem Blaupunkt Pasis RCR 42. Zmieniłem, wpisuję kody i nic radio nie dziala złe kody. Chciałem wrucić do poprzedniego radia ale kodów nie odnalazłem. Teraz mam 2 radia bez kodów proszę o pomoc narazie przynajmniej do jednego.
Blaupunkt BMW reverse rds - BP4836S1457131
Blaupunkt Paris RCR 42 - BP3774P8636105
Do pierwszego 4175 albo 0175,
Do drugiego 7938 albo 1938.
Wielkie dzięki za kody, oba prawidłowe. :clap:
wielkie dzieki :wink:
Witam ! Potrzebuje pomocy w rozkodowaniu radia ,BP3835R8528549 .Wprowadzilem kod 3869 ale nie zadziłał.a mam go od poprzedniego własciciela niemca.Albo jest zły albo radio padło. Z gory serdecznie dziekuje.
Kod jest prawidłowy ewentualnie może być 1869
Gdy się urodziłem płakałem a wszyscy się śmiali, umierając ja będę się śmiać a wszyscy będą płakać.
Wielkie dzieki ! Wpisywałem kod, ten swój .Radio blokowało sie kilka razy i zdziwko wszedł kod.Trochę czasu to trwało .Radio działa. Jeszcze raz dzięki !
Witam potrzebuje waszej pomocy potrzebny mi jest kod do radia BAVARIA Z E34
BE 0774 B 7621942
Z góry wielkie dzięki
