Naprawa skrzyni automatycznej 330 D
Witam zakupiłem z Niemiec BMW E46 330 D , ze skrzynią automatyczną , samochód nie chce jechać do tyłu ( bardzo opornie mu to idzie ) jestem z Krakowa i poszukuję fachowca od naprawy . Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Reszta biegów działa ok? Sprawdzałeś lub masz możliwość podpiąć pod kompa auto żeby sprawdzić błędy? Spróbuj tyle ile potrafisz sam zdiagnozować bo jeżeli reszta działa ok to może nie trzeba regenerować skrzyni, a ktoś mimo to ci wciśnie pełną regeneracje która tania nie jest. Temat troche śliski jeżeli chodzi o automaty warsztaty lubią wciskać kit.
Tak reszta działa , do przodu smiga , nie mam mozliwosci podpiecia pod komp, wydzwoniłem 30 fachowców rozpietosc od 4 do 10 tys paranoja
Powiem Ci tak, proponuję kupic ci kabel do diagnostyki bmw na allegro koszt ok 50 zł, w tym masz od razu programy inpa, instrukcje instalacji itp. Ogólnie to ci się przyda na przyszłość to, mozęsz kasować błędy, kodować moduły itp. Jak masz chęci to sprawdzisz wszystkie błędy sam, a może przy okazji zaoszczędzisz 10k, myślę ze nie warto oddawać poprostu auto do warsztatu i mówić skrzynia mi padła bo w większej ilości przypadków pewnie wciśnie ci ktoś regeneracje całej skrzyni tym bardziej że reszta działa ok, więc problem może być błachy (chociażby zacięty zawór w mechatronice od wstecznego. Czasami gdy któryś bieg nie wchodzi jak trzeba wystarczy wyczyścić zawór z danego biegu i wymienić olej a koszt tych obu rzeczy wyjdzie 500 zł a nie 6 tyś.
Na 1 miejscu jak nie masz kompa to jedz do warsztatu i niech ci sprawdzą błędy w skrzyni nic więcej
ok dzięki za info
