[318i] Sedan, Piszczące hamulce, pomoc w diagnozie
tete1234
Cześć, tak jak w temacie borykam się z piszczącymi hamulcami podczas hamowania. A dokładnie piszczy prawdopodobnie tylko jeden prawy tył. Piszczenie występuje przy delikatnym hamowaniu, gdy porządnie docisne hamulec to nie piszczy wcale.
Moja historia:
Gdy zauważyłem, że hamulce zaczynają piszczeć postanowiłem wymienić klocki hamulcowe i co okazało się, że klocek lewy tył jest prawie całkiem starty, dużo bardziej niż prawy tył.
Stawiana była diagnoza, że to wina docisku i tego całego tloczka, ponieważ gdy zajęliśmy docisk to nie dało rady ręcznie wcisnąć tłoczka do środka (musieliśmy użyć takiego metalowego ścisku).
Teraz pytania:
Czy docisk hamulca powinien tak działać ciężko?
Czy prawie całkowicie starty klocek mógł uszkodzić tarcze hamulcowe i przez to teraz nowy klocek piszczy?
Czy możliwe, że może piszczeć bo nie działa prawidłowo docisk hamulca?
Tarcza nie wydaje mi się żeby była nadmiernie starta ani żeby miała wyżłobiony rowek
Edytowane przez tete1234
Prawdopodobnie to wina zacisku. Przez to że działa z oporem klocek po hamowaniu nie odbija od tarczy i jest delikatnie przez nią szlifowany. Pod wpływem tarcia pojawia się taka szklista powłoka. to właśnie ona piszczy.Zdejmij ponownie zacisk, sprawdź działanie.Ewentualnie napraw. Przeszlifuj klocki papierem ściernym, nasmaruj powierzchnie styku klocka z zaciskiem smarem ceramicznym, miedzianym lub podobnym. Pod żadnym pozorem nie używaj zwykłego smaru ;)
Dopisz 318i do tytułu.
Sprawdź czy prowadnice zacisku nie są zapieczone. Ten tłoczek nie jest skorodowany? Jak tak to trzeba go wymienić.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
95% przyczyn piszczenia to nic innego jak lipne klocki. Kup innej firmy. Nie zdarzylo mi sie nigdy żeby bosch piszczal, z kolei mialem duzo innych piszczacych, nie koniecznie tanich. A co do tarcz-mocno starty kolcek do metalu zrobi po kilkudziesieciu km rowki, wtedy tarcze do przetoczenia. Jesli nie masz rowkow, nie telepie ci kierownica przy hamowaniu itp to tarcza dobra.
