Zamykanie i domykanie klapy
posiadam moduł dociągający 7014872 i moduł zamka z siłownikiem 489050823. Chciałbym te dwa moduły zastosować w budowanym przez siebie projekcie. Chodzi mi o jakiś schemat jak to jest w aucie podłączone. W module dociągającym sę 3 piny dwa od silnika i jeden od przełącznika (drugi od przełącznika wspólny z silnikiem. Natomiast drugi moduł ma 4 piny ale nie znalazłem nigdzie opisu co do czego. I mam jeszcze pytanie czy występuje w tym układnie jeszcze jakiś czujnik bo wydaje mi się że z czegoś musi być brana informacja o zatrzaśnięciu i wtedy rusza domykanie... Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
  • 4 miesiące temu...
Poszukaj w TIS-ie online
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
Tak sie podepne pod temat zeby nowego nie zakładać. Czy da rade jakoś zdiagnozować dlaczego zamykanie klapy tym przyciskiem po prostu...... nie dziala? Naciskam i zamiast klapa sie zamknać to ona jakby probuje sie otworzyć. Tak troche na odwrót. Ktos miał moze taki problem? Z góry dziękuje
pewnie niski stan płynu hydraulicznego w układzie. U mnie był problem że przy zamykaniu klapa szła minimalnie w dół a następnie spowrotem otwierała. Po dolaniu płynu wszystko działa jak należy :lol:
  • 1 rok później...
Panowie, E65, klapa zaczęła mi fisiować, w sensie działać klatkowo, a później się nie domykać za pierwszym razem. Wymieniłem płyn ok 100ml, trzeba kupić 1L :) ok 100zł za litr. Zmieniłem płyn i klapa działa jak nowa. Pozdrawiam
