[e90 320i] Wypadanie zapłonu - 1. i 4. cylinder - wtryski?
Witam, mam prośbę o poradę dotyczącą dalszych działań.
Problem rozpoczął się nierówną pracą silnika i utratą mocy przy wysokich prędkościach (powyżej 140 km/h). Zaczęła wyskakiwać migająca ikonka check engine. Po wizycie w serwisie, diagnozie błędu - wypadający zapłon na 1 i 4 cylindrze zostały wymienione wszystkie świece. Nastąpiła niewielka poprawa, jednak po 100-200km problem powrócił.
W ramach kolejnej naprawy wymienione zostały 2 wtryski i 2 cewki (na pierwszym i czwartym cylindrze). Przed wymianą wtryski i cewki były zamieniane miejscami, jednak komputer cały czas wskazywał wypadanie zapłonu na 1 i 4 cylindrze - teoretycznie wskazywałoby to, że wtryski nie były uszkodzone, mimo to zostały wymienione.
Dodatkowo został wymieniony łańcuch rozrządu i czujnik położenia wału.
Niestety problem nie został wyeliminowany.
Czy w obecnej sytuacji wymienić pozostałe 2 wtryski i cewki na nowe czy szukać problemu gdzie indziej? Czy jest możliwość, że zapłon wypada na pozostałych cylindrach tylko komputer nie pokazuje tego prawidłowo (zawsze tylko 1. i 4.)?
Dodam, że poza spadkiem mocy i nierównomierną pracą silnika przy dużych prędkościach, istotnie wzrosło spalanie paliwa (z 8,5l do 11-12l).
Być może ktoś wie co może być przyczyną i gdzie dalej szukać?
Cyl.1 i 4 pracują na tym samym banku.Jak praca sond lambda z tego banku?Możesz jeszcze wypiąć wtyczkę czujnika wałka valvetronika i zobaczyć czy wypadanie zaplonu i nierówna praca silnika ustanie.Przerabiam to aktualnie w mojej N46b20,zapłon wypada tylko na 3cyl.W moim przypadku winny jest vvt.Jedną z bolączek tego motoru jest wycieranie się krzywek na wałku mimośrodowym valvetronika.Możesz jeszcze przełożyć cewki z 1i4 cyl na 2i3cyl i zobaczyć czy błędy się przeniosą.
never again N46
Dzięki za szybką odpowiedź, właśnie przeczytałem Twój temat.
Jutro sprawdzę czujnik i pracę sond. Cewki były już zmieniane, błąd wyskakuje tylko na cylindrach 1. i 4., niezależnie czy cewki / wtryski są nowe czy przełożone z innych cylindrów.
  • 1 rok później...
Odświeżę temat. Jak sprawa się skończyła? W czym tkwiła przyczyna?
  • 2 lata później...
Cześć
Jestem szczerze zainteresowany rozwojem zdarzeń, mój n46 ma identycznie tylko na zimnym :mad2:
