Witam!
Przeglądałem forum ale nie mogłem nigdzie znaleźć odpowiedzi na moje pytanie. Od jednego dość ostrego hamowania zaczął się mój problem z DTC i DCS zaczęło mi dusić auto przy prędkości około 100km/h. Po jednorazowym wypadku problem znikł do tego tygodnia po przejechanie około 20-30 i wjeździe na rondo zaczyna znów palić się czujnik i później nawet na prostej drodze dusi go ostro. Podejrzewałem awarie czujnika ABS lub czujnika kąta skrętu. Dziś po wizycie i podpięciu pod komputer wyskoczył błąd " Czujnik nierównej drogi" Błąd został skasowany wyjechałem w trase by sprawdzić to i wydaje mi się że przy wjeździe na rondo przy lekkim dodaniu gazu szarpie go lecz kontrolka już nie zapala się. Czy jeśli czujnik jest wadliwy nie zostałby wykryty przez komputer? Miał ktoś z was już problem z czymś takim? Dodam, że sprawdzane było wszystkie i wyskoczył tylko ten błąd. Wie ktoś może gdzie on się znajduje?
Dowiedziałem się że wpływ na to moga mieć założone zimowe opony które na autostradzie powodują że czujniki wariują? Jak myślicie wierzyć w coś takiego?
Posprawdzaj w inpie lub w ista predkosci kol. Czujnik moze przeklamywac na ktoryms kole przy jakiejs predkosci. Dziwne ze przyhamowuje Cie bez zapalania sie trakcji. Jezeli predkosci sa ok a kontrola sie nie zapala odlacz pompe abs (jedna duza wtyczka elektryczna) i pojezdzij z odpieta zeby wykluczyc problem z zaciskiem
