BMW E46 Opadające obroty i drganie silnika
Witam, na początku nie zwracałem na to uwagi bo mechanik mi powiedział że to przepływomierz. Jednak po czasie wymieniłem go i usterka nadal jest. Obroty spadają na biegu jałowym z 1000 do 500 i silnik bardzo się trzęsie. Jest to dość poważny problem bo to słychać i jest do duży dyskomfort. Ktoś mi powie coś więcej na ten temat ?
https://www.youtube.com/watch?v=-LGSCTLyox8&feature=youtu.be
Tutaj zamieściłem link żebyście widzieli jak to mniejwięcej wygląda
Słyszę radio i widzę, obrotomierz...
Komputer z programem do bmw, błędy oraz odczyt parametrów, bez tego to loteria.
Podłączany był i sprawdzany parametry sondy, przepływki niby wszystko jest ok. Samochód chodzi jakby na 3 garach mechanika chyba będę musiał zmienić ( dodam, że to już 4 )
Adchar falująca wskazówka obrotomierza, przy tym trzęsię się silnik i samochód
A może wypada Ci zapłon? Ale bez kompa i błędów możemy tylko gdybać. Przepustnica do czyszczenia?
Przepustnice majster czyścił, ale silniczka krokowego majster nie ruszył.. Zasyfiony był cały, po przeczyszczeniu drganie ustąpiło ale itak obroty opadają. W środku silniczka krokowego jest taka blaszka która się otwiera i zamyka u mnie ona gdzieś na 5 mm się nie domyka czy to tak powinno być ??
Faktycznie będę musiał jechać do niego sprawdzić czy ten zapłon nie wypada bo to jednak jest bmw a nie peugeot to ma jechać :P
