Witam. Mam problem z magla. Przed regeneracka byl delikatny luz i po zmianie na 17 opony z zimowe 16 auto zaczelo latac po drodze jak rozpedzilem je do 80 kmh dalem do regeneracji i dzis odebralem. Gosc mowi ze tulejki teflonowe do wymiany bo byl luz listwa i slimak ok. Po zalozeniu i odpaleniu wspomaganie dzialalo odpowietrzylem tak jak trzeba po 5 minutach przestalo dzialac jak przygazowalem. Bawilem na różne sposoby i nic. Dalen nie dziala po kilku godzinach pompa sie odezwala i zaczelo chodzoc ale po ruszeniu juz nie. Wyciagalem pompe i podmienialem i to samo. Moje pytanie brzmi czy po odlaczeniu i ponownym podpieciu setvotronica trzeba go kodowac?? Pomozcie bo nie mam pojecis co jest grane.
Nic nie trzeba kodować. Wkładasz, odpowietrzasz (na odpalonym silniku kilka obrotów max w prawo i w lewo), dolewasz płynu żeby był stan.
Coś poszło nie tak podczas regeneracji skoro wcześniej działało ok, miejsc podłączenia przewodów olejowych raczej nie da się pomylić.
Zdemontowalem pr, ekladnie jeszcze raz i wlasnie ja sprawdzaja mam 50 km gdzie mi ja robili i zobac, ymy co to da. Czy pompa mogla sie tak nagle zepsuć?? Raczej chyba nie bo do konca chodzila. I jeszcze jedno jakie zasilabie na wlaczonym zaplonie powinno byc na wtyku od servotronic bo u mnie na wolnych czy na wysokich obrotach jest 7.80v zawor dziala bo teraz przy mnie sprawdzal i jest ok. Czasami jest tak ze pompa zalapie na minute dwie i dalej brak wspomagania.. A jes, cze jedno jest jakis zawor zwrotny na wezu bo w e39 jest przed zbiorniczkiem.
Miałem tak samo po regeneracji ( też polift) pomogła wymiana pompy , zalałem też zwykły atf i działa czwarty rok , było dokładnie tak samo
Witam, Gdzie dawałeś magla do regeneracji?
Mam tak samo na 17" zimowych jeszcze jakoś się jedzie ale jak założyłem 18" letnie to auto pływa po całej drodze. Cały czas trzeba poprawiać tor jazdy.
Witam. Magla regenerowalem w reg truck mielec. Tam jest taki marcin ogarniety gosc ale jesli chodzi o pompr to jest problem bo malo kto regeneruje gniazda zaworu i jest problem
