https://zapodaj.net/85f515f6dabdd.jpg.html
Witam, problem jest taki.Odebrałem auto od mechanika po wymianie silniczka valvetronic i wymianie pompy paliwa. Wszystko było ok, jednak po zrobieniu ok 20 km zapalił się znów check silnika, najpierw zaczął migać,auto przestało palić na jeden cylinder. Potem po naciśnięciu hamulca wyskoczyły pozostałe kontrolki widoczne na zdjęciu. Po 5km objawy zniknęły, zaczął chodzić normalnie. Na następny dzień zrobiłem z 50 km i wszystko było okej jednak pod samym blokiem znów kontrolka check zaczęła migać, po wciśnięciu hamulca znów zapaliły się kontrolki od hamulców i kontroli trakcji i pali na 3 gary. Potem już za każdym razem jak odpalałem to chodził na 3 cylindry i zapalały się te kontrolki. Dzisiaj rano wsiadłem w auto i po odpaleniu świecił się check ale auto chodziło normalnie przez chwilę, zrobiłem z 10km i znów ten sam problem. Dodam jeszcze, że jeśli nie pali się błąd silnika to kontrolki od hamulców też się nie zapalają, dopiero po tym jak check zaczyna się palić na stałe a nie migać to wywala mi też błąd hamulców po naciśnięciu pedału hamulca. Ktoś ma jakiś pomysł z czym to może być związane i dlaczego tak się dzieje?
Dopiero we wtorek będę mógł ją podłączyć pod kompa więc póki co nie mam pojęcia.
Zrób adaptacje valetronika.Chyba,że kończy się któraś cewka.Skąd decyzja o wymianie silnika vvt?U mnie też wypada zapłon,błędu silniczka nie mam.Mechanik podejrzewa wytarty wałek mimośrodowy vvt,pekniętą sprężynkę.Musi to rozebrać,ale dopiero w poniedzialek bede znał diagnozę.Jak narazie jeżdżę na wypietej wtyczce czujnika vvt
never again N46
