Bmw e90 320i 170bhp
od pewnego czasu mam ciągly problem z misfire na cylindrze 4
dzieje sie to tylko i wyłącznie na zimny silniku objawy so takie :
odpalam samochod wskakuje na obroty ok.1100 trzesie się cala buda po 5 sekundach spada do ok.700 i wyskakuje engine check
po sczytaniu wyskakuje blad : misfiring, cylinder 4 kod : 29D0
natomiast jesli bede utrzymywał samochód cały czas na obrotach 1000 lub więcej po 5minutach jazdy wszystko wraca do normy
auto pracuje normalnie brak falowania obrotow na postoju jakby nic się nie stało
tak po prostu jakby samochód sie rozgrzał znika misfire i nie wraca dopóki nie zostawię samochodu na kilkanaście godzin
wymienione nowe świece
nowa cewka na wypadającym 4 cylindrze
zalozony nowy tzn. uzywany ale sprawny wtrysk na cylindrze 4
zamiana wtrysku z 3 cylindra na wypadający 4
blad ciagle zostaje na 4 cylindrze
używany wtrysk byl juz nowszy z indeksem 09 - ten w aucie byl 02 z tego co czytalem powinny współpracować razem
prosze o pomoc :( :( :( :( :( :(
rocznik auta 2008
silnik N43B20
Jesteś pewny, że cylinder przy którym majstrowałeś nie jest cylindrem nr 1 ? Nr 1 jest na przodzie, nr 4 od strony kabiny.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
Jestem pewny na 100%
wtrysk byl zmieniany przez mechanika i codowany prgramem Delphi
ktos cos jakies sugestie????
dziekuje
  • 1 rok później...
Mam problem identyczny jak twój, czy możesz zdradzić jak sobie z tym poradziłeś, co było przyczyną?
Tak poradziłem
Okazalo sie ze wtryski podzielone sa na banki
Bank 1 (wtrysk 1 i 4)
Bank 2 (wtrysk 2 i 3)
U mnie pokazywalo caly czas ze missfire na 4 a tak naprawdę to byl 1 komputer moze pokazywac blednie dlatego trzeba sprawdzić oba z tego samego banku
Nie wiem dlaczego tak jest ale na 3 roznych sprzetach sprawdzałem i zawsze pokazywalo 4
Po wymianie 1 wtrysku i zakodowaniu wszytko wrocilo do normy i do tej pory jest ok
Sprawdź 2 wtrysk z tego samego banku co Ci pokazuje i Podmien z tym co wymieniłeś bo pewnie jest sprawny
Daj znać czy cos pomogło
czesc
(nie bede zakladal nowego tematu bo mam ten sam problem)
auto 320i n43 2010 przejechane 160tys km
ma podobne objawy
na zimnym silniku trzesie i pojawia sie engine check
pokazuje problem w cylindrze 1
oprocz tego auto duzo pali, nawet bardzo duzo co oznacza ze jest pewnie w tym trybie Homogeneous (wskazniki na lambdzie zawsze 1 znaczy bogata mieszanka)
z zasiarczeniem cata juz sobie poradzilem (80mg na ten moment)
pytanie czy jak wymienie ten wadliwy wtrysk lub cewke i pozbede sie tego blede (29cd) to auto wroci do wlasciwych ustawien? (tryb Stratified)
czy to za wczesnie stawiac takie pytanie?
dzieki za wszelakie wskazowki
foty:
https://www.dropbox.com/s/h14aceiu0kiwdze/Screenshot_20200122-154900_bimmer-tool%20lite.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/13y855zmlfwjcsx/Screenshot_20200121-202713_B-Tool%20Lite.jpg?dl=0
