Grzechotanie przy skręcaniu kołami E60 530d
Witam. Udało mi się dzisiaj złapać grzechotanie kół przy skręcaniu. Słychać je nie zawsze, tylko od strony kierowcy, najczęściej na parkingu. Zamieszczam filmik, może ktoś się spotkał z czymś takim ?
podpinam się pod temat, mam taki sam dźwięk od momentu kiedy zacząłem myć częściej zawieszenie po zimie
Sprawdźcie czy odgłos nie dobiega z lozyska amortyzatora (u samej góry).
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Łożyska i poduszki amortyzatorów są nowe SACHS, wahacze 4 szt są nowe BMW OEM, łączniki stabilizatorów nowe lemforder, oraz cały komplet wszystkich śrub nowe BMW OEM.
Pozostają stare tylko drążki kierownicze z pierwszego montażu, wszystkie śruby są odkręcone momentem i nie są luźne a trzeszczenie jest. Jak by z okolic zwrotnicy, a może z okolic krzyżaka kolumny kierowniczej lub maglownicy... (krzyżak popsikałem WD) ale trzeszczenie jest dalej, popsikam jeszcze zwornice gdzie jest amortyzator zamontowany i zobaczymy
  • 3 miesiące temu...
Sprawa rozwiązana, dziś przy wymianie drązków kierowniczych ruszałem samą zwrotnicą bez maglownicy i o dziwo dźwięk był taki sam i dźwięk wydobywał się, ze środka auta przy silniku... WTF ?
Okazało się, że śruby od płyty aluminiowej od spodu, tuż przy wahaczach prostych, były zbyt mocno dokręcone i w momencie skręcania kołami/ czy ruszania zwrotnicami wahacz prosty ugina się na tuleji ale to powoduje dużą siłę na ucho wahacza przy kołysce i przy tym trzeszczenie tych śrub mocno dokręconych ( na początku na 99% byłym przekonany, że dźwięk jest z maglownicy)
Poluzowałem śruby i trzeszczenie zanikło, zanim dokręce śruby posmaruje je czymś i dokręce ale nie aż tak mocno jak były.
