Bardzo proszę o pomoc mam problem z silnikiem M54 192KM 525i to znaczy komputer pokazuje wypadanie zapłonów raz na wszystkich raz na niektórych cylindrach dzieje się to czasami na biegu jałowym, a zawsze na wrzuceniu w czasie jazdy na luz. Wymieniłem guma przepływomierza, sondy LAMBDA zamienniki, nowe świece BERU, nowe cewki BERU, rok temu zmieniłem. Uszczelki pod kolektorem wydechowym kompletny separator oleju z przewodami.
Mechanicy sprawdzili od gazu wszystko okej. Sondy pracują prawidłowo, lewego powietrza nie łapie. Elektronik stwierdził wypadanie zapłonów i wymieniłem cewki i świece dalej jest to samo. Falowanie obrotów od około 500 do 800. W czasie jazdy samochód powyżej 1000 obrotów pracuje wspaniale żadnych problemów tylko denerwujące falowanie obrotów w czasie wrzucenia na luz i czasami na biegu jałowym wyczyściłem silniczek krokowy. Co dalej robić?
Czasami jak odkręcę korek wlewu oleju słychać lekkie buczenie.
Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie, bo wydałem już 2 tysiące złotych i dalej komputer pokazuje wypadanie zapłonów, co może być przyczyną dziękuje z góry za odpowiedzi. Pozdrawiam.
Jak była sprawdzana szczelność dolotu? Pokaż korekty paliwowe w inpa po rozgrzaniu i na wolnych obrotach. Dopisz 525i do tytułu.
Nie wiem o co chodzi z inpą co to jest. Szczelność sprawdzali gazownicy, że nie bierze lewego powietrza, jeżeli silnik jest na ssaniu zimny około 1000 obrotów do rozgrzania około 30 stopni jest wszystko okej i jak wyłączy się ssanie spadają obroty i zaczyna sie falowanie, komputer łączy się na wyłaczonym silniku jak włącza silnik nie chce się łączyć i pokazywać parametrów, a na wyłączonym silniku komputer u elektronika łączy się i pokazuje parametry. Na razie dziękuje i proszę o wyjaśninie Inpa o co chodzi. Pozdrawiam dziękuje
Ja u siebie tez tak mialem na zimnym ok po rozgrzaniu falowal gasl nie chcial jechac na kompie wywalalo blad sond i przeplywka.Wymienilem przeplywke i po problemie w 540i V8.
Inpa to program diagnostyczny do bmw i działa przy uruchomionym silniku :8)
Gość
