E87 116i ZACINANIE NA 2 BIEGU
s
Edytowane przez k.nawrot
Kiedy filtr paliwa wymieniałeś? Patrząc na moc jaką wpisałeś to masz silnik n43, jaki przebieg? Wiesz kiedy były wymieniane wtryskiwacze? To może być ich czas.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
a
gdyby był problem z czujnikiem ABS to by ci już dawno wywaliło błąd na liczniku. Na 99% masz walniętą cewkę na jednej ze świec. Mialem to samo i musiałem kilka dobrych tygodni poczekać na błąd w liczniku i kompie. U mnie był to cylinder numer 2 czyli druga świeca patrząc na silnik od przodu auto. Jak masz czas to sprawdź wszystkie świece i cewki. U mnie uszkodzona cewka miała brązowe przebarwienie tam gdzie wchodzi świeca.
Z czujnikiem abs to też możliwe, ale kontrolka mrugałaby chociaż, błąd powinien być i byłoby to widać na prędkościach poszczególnych kół.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
s
s
Wracam własnie od mechanika, Vanos jeden i drugi był uwalony opiłkami metalu. Wyczyszczone, ale konieczna wymiana oleju. Auto nadal szarpie i co ciekawe przy gwałtownym naciśnięciu pedału gazu silnik wydaje niepokojące dźwięki(klekot jak w dieslu).
obstawiam napinacz rozrządu do wymiany. U mnie też auto wydawało typowo dislowo metaliczne odgłosy i było nieco słabsze w mocy, ale nie zacinało pracy silnika jak u ciebie. Dalej szukalbym wadliwej cewki i wymienił napinacz rozrządu? Jaki masz silnik N43? Jaki przebieg?
Przejedź się bez górnej osłony silnika. Jak nasilą się podejrzane dźwięki to pewnie rozrząd do wymiany.
Rozrząd wymieniany 20 tys km temu. Adaptacje w serwisie nawet była - bez zarzutów.
Oprócz cewki i świec macie jeszcze jakieś propozcyje?
hmm ciężko powiedzieć może któryś wtrysk? Sprawdź najpierw cewki bo to one najczęściej są przyczyna szarpania.
Zdecydowanie w n43 trzeba przyjrzeć się pracy wtryskiwaczy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
