Zmiana CCC/CIC na ANDROID 10,2"
melonk
  • Odpowiedzi 55
To akurat dobra informacja bo sam o Tym myślę :) a w sumie już zamówiłem u gościa tylko podobno czeka na dostawę tych z Androidem 7, ma być szybsze itd- zobaczymy
Mały wyświetlacz bez problemu zostaje zastąpiony dużym.
W zasadzie ten duży jest tabletem tylko o "wyszukanym" kształcie dopasowanym pod konkretny model który ma zastąpić. Od niedawna dostępna jest wersja oparta na systemie Android 7.1
Integruje się z tym co daje fabryczny wyświetlacz.
Poprawili soft i to znacząco.
Touareg znajomego jeździ z poprzednią wersją z Androidem 4 już trzeci rok i nie ma żadnego problemu.
W tej chwili wymieniam głośniki i dokładam wzmacniacz z racji tragedii jaką oferują montowane fabrycznie. Mam wersję biznes.
Kolejnym etapem będzie wymiana wyświetlacza właśnie na ten z Androidem.
Pozdrawiam.
Witam kilka postów wcześniej źle się wyraziłem. Mam zwykle radio bez navi z małym wyświetlaczem, czyli bieda edition hehe jedni piszą że android do działania wymaga ccc lub cic a inni że będzie działać z radiem bez navi, orientuję się ktoś jak to na prawdę jest?
Zapytaj u tych magików https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=85&t=351102
  • 3 miesiące temu...
Hej,
Sprawdzałeś ustawienia ARM jednostki ( dostępne po wpisaniu kodu ), jest tam opcja automatycznego lub manualnego przełączania AUX.
W opcjach również można przestawić wielkość ekranu bo coś tam jest nie tak, chociażby dlatego że oryginalny obraz systemu jest u ciebie przycięty od góry.
Rok temu kupiłem na aliexpress 10.25" na androidzie 4.4 . Urządzenie trochę " muliło" , zdarzały się sytuacje ,że się zacinało , słaba jakość dźwięku jednak w porównaniu do urządzenia fabrycznego to i tak był wielki krok do przodu. Pojawiły się nowe urządzenia na androidzie 8.1 . Zakupiłem miesiąc temu .Warto było . Audio jakościowo jak oryginał . Wszystko działa bardzo płynnie . Aplikacje ładują się błyskawicznie . Polecam i jeszcze raz polecam ;) .
Witam!
W chwili obecnej posiadam CCC Professional z fabrycznym zestawem Bluetooth. Zakupiłem u chińczyka androida 8.1. W przyszłym tygodniu będę montował u siebie i mam w związku z tym dwa pytania:
1. Czy do androida mogę podłączyć fabryczną antenę GPS (jeśli tak, to czy potrzebna jest jakaś przejściówka)?
2. Czy android będzie korzystał z fabrycznego zestawu Bluetooth czy ze swojego mikrofonu i połączenia?
Dziękuję za pomoc!
Witam!
Dziękuję za pomoc!
Witaj.Możesz podłączyć oryginalną antenę przez przejściówkę ale ta z androida jest wystarczająca ja nie mam z nią żadnych problemów.Co do bluetooth to jeśli z parujesz tel z Androidem to będzie działał mikrofon z androida jeśli nie to oryginał.Uważam że z oryginału jest lepiej.
Witam!
Dziękuję za pomoc!
Rozumiem, że paruję telefon wchodząc w oryginalne oprogramowanie? Możesz mi jeszcze podać rodzaj tej przejściówki? Chce ją kupic przed montażem. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Jeśli chcesz korzystać z zestawu głośnomówiącego BMW parujesz tak jak dotychczas jeśli chcesz korzystać poprzez android 8.1 parujesz z tym urządzeniem.
Podłączając oryginalny gps do androida stracisz go w oryginalnej stacji . Po to właśnie jest dołączona dodatkowa antena gps żeby ją podpiąć do androida . Ja przykleiłem antenę w górnym prawym rogu przedniej szyby . Kabel da się poprowadzić tak że go nie widać . Mogę dzięki temu korzystać z nawigacji oryginalnej i takiej jaką wgram na androida .
Dzięki za odpowiedź, wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane! Pozdrawiam!
Zabrałem się dzisiaj za podłączenie androida w moim E91. Wiązkę puściłem prawą stroną przy schowku, wszystko cacy. Pojawił się problem z włożeniem na swoje miejsce jednostki centralnej CCC Professional. W żaden sposób nie mogę wcisnąć radia, cały czas kostka blokuje wejście. Próbowałem już wszystkiego, nawet wykręciłem ramkę, żeby sprawdzić czy można gdzieś schować kostkę. Nic nie pomogło. Może ktoś z Was ma dobrą radę, gdzie upchnąć kostkę łączącą stary system z androidem? Może jakieś zdjęcia z montażu? Będę wdzięczny z pomoc, bo nie mam już pomysłów.
Trochę "druciarni" musisz uskutecznić.
Weź jakiś patyk ;) i trzymając cały czas na dystans kostki - wkladaj stację. Jeśli dobrze pamiętam na pewno po prawej stronie góra ale raczej dół - jest miejsce.Musisz tak manewrować żeby te przeszkadzające złącza tam zostały. W pewnym momencie będziesz musiał wyciągnąć drucik bo zrobi się dla niego za ciasno . Za którymś razem powinno Ci się udać.
Dzięki, będę próbował! Oby się udało bo cierpliwość się skończyła :D
Edit: Pełen sukces ;-) prawy dół.
