E90 320i interpretacja kodów cewki
witam co oznacza 3in2?Mam motor N46b20
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/c6e5f775d10090f7]c6e5f775d10090f7med.jpg[/url]
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/0d80728db87c9df7]0d80728db87c9df7med.jpg[/url]
Proszę o interpretację tych zrzutów.Sonda? Coś z powietrzem?
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/037bb64d9096189f]037bb64d9096189fmed.png[/url]
WTRYSKI PRZED WYMIANĄ 3-go
PO WYMIANIE 3 go
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/8c56d93b4ef84543]8c56d93b4ef84543med.png[/url]
wtryski przy hamowaniu
Edytowane przez roofii1
never again N46
Może chodzi o bank 2, tak czy siak jest to wypadanie zapłonu na 3 cylindrze, zamień ją z 1 cylindrem i zobacz czy błąd przejdzie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dzięki mógłbyś sprecyzować o co chodzi z bankiem 2?
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/793dcc65e11e6c11]793dcc65e11e6c11med.jpg[/url]
never again N46
W r6 bank 1 to cylindry 1,2,3 a bank 2 to cylindry 4,5,6. U Ciebie z tego co kojarzę to 1 to cylindry 1 i 4 a 2 to cylindry 2 i 3, widać to po układzie kolektora wydechowego.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dzięki wielkie :D .O to mi chidziło bo zamieniłem cewkę 2z3 i miałem dzisiaj ten sam błąd.Podmieniłem podejrzaną cewkę,świece zamowione.
never again N46
no i d... błąd powraca :twisted: .Wymienię jeszcze świece,czy na ten błąd może wpływać uszkodzony wtryskiwacz?Zrobiiłem zrzut z inpy i jeden z wtrysków ma ujemną wartość
który wtrysk jest padnięty?Dodam,że jeżdzę na LPG 2lata przełączenie na gaz następuje dość szybko
never again N46
Jak wykluczysz cewkę i świecę to następny w kolejce jest wtryskiwacz, oczywiście w Twoim przypadku na 3 cylindrze, ale polecam przy okazji zrobić pomiar kompresji. Wtryskiwacze możesz oczywiście zamienić na próbę.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dzięki.Dam znać jak uporam się z problemem.Co sądzisz o preparatach,dodatkach do czyszczenia wtrysków.Jeżdżę na lpg 2 lata.
never again N46
Niestosowałem nigdy w pb, ale raczej nie zaszkodzą. Do diesla używam lm, więc tu też proponuję tę firmę.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dzisiaj będę wymieniać ten wtryskiwacz.To napewno jest na 3cyl?Gdzies czytałem że jak jest niesprawny któryś z wtryskiwaczy to się przenosi na inny i wychodzą takie korekty
never again N46
Nie na pewno, ale masz wypadanie zapłonu właśnie na 3 cylindrze, więc jak cewka i świeca jest ok to sugeruje to problem z wtryskiwaczem na tym cylindrze. Oczywiście nie musi być winny wtryskiwacz tylko możesz mieć problem z kompresją na tym cylindrze, ale oby nie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Mam taką nadzieję :cry: .Mam juz wtrysk,świece chcę to dzisiaj ogarnąć.Cylindry liczy się od rozrządu?
never again N46
W przypadku bmw od zderzaka, w Twoim przypadku oznacza to to samo.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
No wiem ale lepiej się upewnić :P
never again N46
jestem już po,mianowicie: świece wymienione,wtryskiwacz na 3 cyl .W inpie wartości 3 wtrysku są bez zmiany :evil: .Nie mam już pomysłów
jeszcze zrzut z vvt
jeśli jutro wyskoczy ponownie ten sam błąd ? nie mam pomysłu .Co jeszcze może mieć związek z wypadaniem zapłonu?
sonda,przepływka ?Tylko,że komp oprócz tych 2 błędów nic nie pokazuje
never again N46
Sprawdź kompresję.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dzisiaj zauważyłem,że silnik zaczyna jakby pracować "nierówno"Zlokalizowałem pod maską pukanie-stukanie nie dochodziło ono z pod pokrywy zaworów lecz z puszki filtra powietrza.Przytrzymałem ręką stuki ustają.Podobno zapchany filtr też wpływa na misfire.Wymienię jeszcze filtr,tym bardziej ze nie wymieniałem go od 2 lat(tyle go mam).
MOZE KTOŚ RZUCIĆ OKIEM NA PONIŻSZE.
PO WYMIANIE 3 go
never again N46
