E46 przedlift - problem z PDC po wymianie czujnika
Słuchajcie, mam problem.
Otóż po ostatniej wymianie 2 czujników (używane, oryginalne) w listwie z tyłu system działał ok. 3 tygodni i padł jeden skrajny czujnik.
Jeździłem tak, aż do teraz, bo stwierdziłem, że jednak może by go przywrócić do życia :)
W związku z tym, że oryginał też mi krótko pochodził - zamówiłem 1 zamiennik za 35 zł z allegro.
Wymieniłem go przed chwilą. Po włączeniu wstecznego nie ma już długiego odgłosu awarii systemu PDC, wszystkie czujniki "cykają" po przystawieniu palca, ale w środku z głośników przed przeszkodą nie wydobywa się odgłos (obojętnie na którym czujniku). Co może być przyczyną?
Też się dałem zrobić w taki zamiennik one po prostu nie działają tak jak powinny
Wymień na oryginalną używke i będzie wszystko normalnie działać
Jakaś masakra!
No nic, będę szukał używki.
W każdym temacie o pdc jest informacja, że zamienniki nie działają, więc nie wiem skąd to zdziwienie, oddaj ten szmelc.
