E46 2.2 spadek mocy, zbyt duża dawka paliwa
Witam, mam problem z swoim bmw już od dłuższe czasu. Auto straciło moc, spala dużo więcej, przerywa na początku jazdy(potem w miarę się normuje i jakoś jeździe) gdy dodam mu załóżmy pełen gaz jadąc już ją trójce to obroty praktycznie stają w miejscu i auto nie chce jechać. Wymieniłem już wtryski, filtr paliwa, świece, sonda lambda. Pod kompem pokazuje, że auto dostaje za dużo paliwa. Początkowo myślałem, że wtryski są zapchane bo auto w gazie ale to nie pomogło.
Przepływomierz sprawdzony?
Sprawdź szczelność dolotu, jakie masz błędy?
Szczelność jest. Przepływomierz będę sprawdzał w poniedziałek. Błędy na kompie to wypadanie zapłonu oraz zbyt bogata mieszanka paliwa.
Konkretne błędy podaj jak chcesz aby Ci pomóc, mile widziane screeny z inpa. Jak była sprawdzana szczelność? Z reguły to jest przyczyną.
Wymieniłem przepływomierz i auto wróciło do normy
