E83 - Czerwony wykrzyknik
Siemanko,
ostatnio po odpięciu klem na cyferbladzie pojawił się czerwony wykrzyknik - nawiązujący do układu hamulcowego.
Układ jest sprawny - dałem mu czas, mimo kilkukrotnych prób kalibracji (włączania/włyłaczania) pali się nadal.
Kasowałem błędy w INPA i bez efektu.
Jakieś sugestie co do diagnozy?
Hebel robiłem pół roku temu - nowe tarcze i klocki(przód i tył) - czujniki pominąłem.
, mimo kilkukrotnych prób kalibracji (włączania/włyłaczania) .
kalibracja układu hamulcowego? Wtf.
Jak nie zniknie po przejechaniu kilku km to trzeba tam zajrzeć i tyle
zostaw komputer i nie patrz w niego słuchaj co ci mówi auto.
przerwany przewód lub problemy z wtyczkami- zwarcie, niski stan płynu hamulcowego
skoro wszystko masz nowe
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
Nie pisalem o kalibracji ukladu hamulcowego tylko kompa. Po kazdym odpieciu klemy i podpieciu jej na nowo gubisz 4x4/abs itd.
Ok. Rozumiem nie kalibrowaleś hamulców choć z tekstu tak wywnioskowalem.
A o kalibracji kompa poprzez " włączanie/wyłączanie" słyszę po raz pierwszy? Ale Ok.
Po odpięciu klemy wystarczy ją przypiąć i przejechać kilka metrów.
Tak moja diagnoza jest taka: mniej zaglądania do kompa więcej zwykłej mechaniki i będzie Ok.
Jak znajdziesz usterkę to napisz. :D
Płyn jest w normie-nie zaobserwowałem wycieków, styki przeleciałem papierem ściernym.
Siara w moim przypadku po podłączeniu klem i odpaleniu motoru mogę przejechać 200km i bede jechał bez wspomagaczy.
W momencie kiedy przejadę krotki dystans, wyłączę motor wyciągnę kluczyk i odpalę ponownie, dopiero wtedy mam sprawne systemy wspomagające - więc, tak dokonuje kalibracji.
3/4 czynności naprawczych które wykonuje we własnym zakresie robię przed blokiem (aktualnie w niskich temperaturach) - dlatego łatwiej jest mi zacząć od komputera, ponieważ bardzo często podpowiada "na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności".
Diagnoza pt. więcej mechaniki, mniej komputera jest kompletnie niemerytoryczna, mało tego śmiem twierdzić, że głupia.
Większość doświadczonych elektromechaników w pierwszej kolejności podchodzi do samochód z kompem, a dopiero potem zakasają rękawy - cel jest prosty, optymalizacja czasowa.
Skoro jesteś taki kot w elektromechanice, to może podrzucisz info w jaki sposób mogę sprawdzić przewodnictwo czujników bez demontażu koła?
Dzięki za info, pozdro
..Siara w moim przypadku po podłączeniu klem i odpaleniu motoru mogę przejechać 200km i bede jechał bez wspomagaczy.
W momencie kiedy przejadę krotki dystans, wyłączę motor wyciągnę kluczyk i odpalę ponownie, dopiero wtedy mam sprawne systemy wspomagające - więc, tak dokonuje kalibracji...
U mnie to wygląda inaczej po 5m już jest gitara nic nie świeci.
...3/4 czynności naprawczych które wykonuje we własnym zakresie robię przed blokiem (aktualnie w niskich temperaturach)...
I bardzo dobrze bo nikt inny nie dopilnuje auta jak ty sam.
... łatwiej jest mi zacząć od komputera, ponieważ bardzo często podpowiada "na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności".
Większość doświadczonych elektromechaników w pierwszej kolejności podchodzi do samochód z kompem, a dopiero potem zakasają rękawy - cel jest prosty, optymalizacja czasowa....
tak racja ,że często podpowiada "na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności".
ale też często nic nie wskazuje , lub naprowadza na coś innego a wręcz wprowadza w błąd.
tutaj wystarczył zwykły multimetr zamiast kompa.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=86&t=329357
Komputer wskazuje to co ktoś mu zakodował aby pokazywał w danym przypadku,
Nie zastąpi on twojego umysłu rąk , oczu i np: doświadczenia , rozsądku
Już wielokrotnie mnie wprowadzał w błąd.
Nie jestem kot , nie znam się na elektromechanice.
Nie wiem jak to zrobić , ale zawsze używam multimetru w poszukiwaniach. :D
Jakby co to czujki są tylko dwa po przekątnej(lewy przód i prawy tył) więc nie ma dużo roboty.
Jak znajdziesz usterkę to napisz. :D powodzenia
Dzięki za info siara64, problem zniknął - rozwiązanie - wczoraj odpalałem moto z kabli od samochodu, po powrocie do samochodu - wykrzyknik już się nie palił hehe.
Więc jednoznacznie nie jestem w stanie określić co było przyczyna, a tym bardziej rozwiązaniem. Będę drążył jak powróci. :mad2:
