e53 4.4 stracil moc nagle w czasie jazdy i nie odpala
Dzis w miescie nagle auto stracilo moc , pozapalaly sie kontrolki od abs , ta zolta z wykrzyknikiem i trakcji , mogle jechac tylko max 20 na godzine ,weszlo jakby w tryb awaryjny , jakos doczolgalem sie do domu , Niestety samochod juz po zgaszeniu nie odpala , nawet nie kreci rozrusznikiem :8) jakies pomysly ? na liczniku sa piksele ale pokazuje jakis failsafe prog i prawdopodobnie engine to jest i tak samo trans wiec silnik i skrzynia. Ponizej w linku jest podobny temat tylko jak szukac ktory bezpiecznik padl ? :mrgreen: problem pojawil sie nagle. Gdyby to byla skrzynia czy poszedl silnik to by auto przynajmniej krecilo rozrusznikiem i tutaj nawet nic nie slychac ;) zero reakcji kluczyka . Podobno bezpiecznik 30a kolo skrzynki dme sie przepala i robi takie rzeczy , dam rade sie tam dostac po ciemku na dworze ?
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=83&t=312032
sprawdz te bezpieczniki ale podejrzewam ze bez kompa sie nie obejcie, podpiacm sprawdzic bledym, skasowac adaptacje
A to czasem nie aku Ci padł?
Teraz poszedlem do auta to elektoronika juz praktycznie jest martwa , oswietlenie wnetrza auta mruga i jest bardzo ciemne , na desce nawet juz nie widac komunikatow tylko jest ciemnica kompletna
. Czyli od poczatku... moze dzis w czasie jazdy mi aku padl juz tak ze nie dawal rady dostarczyc energi i silnik i skrzynia weszly w tryb awaryjny ..... potem jak zgasilem auto i chcialem raz jeszcze odpalic to juz nie dawal rady nawet krecic rozrusznikiem i nawet nie bylo slychac takiego pyk pyk pyk jak sie akumulator rozladuje .
JAk dzis wrocilem po wejsciu w tryb awaryjny to chcialem sie troche jeszcze doczolgac bez holowania auta przez podpiecie kabla z innego auta ale nawet nie zakrecil rozrusznikiem , czy mozliwe ze auto ma juz kompletnie martwy aku i nawet z kabla nie da sie odpalic ?
Jak pisalem wczesniej.... kilka dni temu straz miejska musiala mnie odpalac z kabla w miescie bo nie dalo rady odpalic auta bo aku sie rozladowal ,
Teraz najlepsze , podlaczylem prostownik do auta , na prostowniku na chwile zapalila sie czerwona lampka , potem zgasla choc nie powinna , niby prostownik laduje ale pokazuje na .............zero ..............rozumiem ze akumulator idzie jutro na zlom ? :)
Edytowane przez maciej123
To podlaczanie bmw kablami slabo dziala bo musza byc zajebiste kable
Sprobuj sie podlaczyc bezsposrednio pod aku a jak masz lpg to pod ta rozdzielnie pradu przed butla/ kolem zapasowym
Z opisiu jak padniety smieciowy aku, mogl dostac zwarcia i strzzelilo go totalnie
Podmiec z innej fury i probuj
jesli gasnie ci lampka od ladowania na prostowniku to aku na szmel mialem to samo.Kup nowy podlacz mysle ze moze sie nie obejsc bez inpy zeby bledy pokasowac
BMW X5 E53 4,4i V8(286KM)
Sprawdzilismy i okazalo sie ze akumulator ma tylko 4 V napiecia wiec kompletny smietnik bez szans reanimacji. Dzis albo jutro bede mial nowy.
Tam trzeba cos kodowac bo odpielismy stary aku i po wlozeniu nowego nawet swiatel nie da sie zapalic ? Jakies moduly calkiem sie rozladowaly po wyjeciu starego ?
Ja nie musialem nic kodowac a nawet stal 2 tyg bez alu moze cos siadlo
A odpala? Nowy naladowany?
Nie odpala , do starego jak sie podlaczylo dzis drugi akumulator zeby mocy dostal troche to elektronika dzialala , zamki centrany , radio itp , na nowym tutaj nie dziala :( Mozeliwe ze kluczyk trzeba zakodowac w stacyjce jeszcze raz ?
Na moje oko po wymianie akumulatora powinno wszystko od razu działać. Swego czasu odpinałem w swojej, wprawdzie tylko na pół godziny w celu skasowania adaptacji, ale po podłączeniu z powrotem wszystko działało jak wcześniej.
A ten drugi to na pewno dobry?
Ta klema porotechniczna nie strzelila? Albo ktorys gruby bezpiecznik?
to jest nowy akumulator 100ah ,wczesniej byl 95ah. Jutro bedziemy sprawdzac jeszcze , tam samo bezpieczniki tylko dziwne jest ze na nowym nie ma kompletnie zasilania.
Pisalem do ,,Kruk'' i pisze ze jezeli zmieniamy baterie na inna pojemnosc to trzeba w e53 to zaprogramowac ncs. Wy wymienialisce swoje i przy zmianie na wieksze musieliscie cos robic ?
kurde e53 to chyba nie te lata zeby bylo potrzebne jakies programowanie
ja do e38 wrzucilem zamiast 95 na czas jego ladowania 40 :mrgreen: i dzialalo bez problemu
sporawdz ta kleme
Moze majster cos zwalil ta kleme podczas odlaczania starego aku i wkladania nowego . Mozliwe to ? bo nawet na tym zdechlym aku jeszcze przez troche radio i elektronika w aucie dzialaly , dopiero po kilku godz calkiem padl wiec do glowy mi przychodzi tylko ze podczas zamaiana akumulatora na nowy cos poszlo nie tak ehhhhhh :cry: jutro bede do nich dzwonil i zobacze
Mozliwe
Kurde no nie ma opcji ze nie dziala. Albo nowy alku jeszcze wiekszy zlom niz stary
Ja ym go sprawdzil miernikiem a jak bedzie ok to podlaczyl kablami za te cycki pod maska- nie ma uja zeby nie zadzialalo
Odpalic moze nie odpali bo bedzie za slaby prad ale systemy powinny dzialac
Jak tam bedzie ok to bym go znow kablami podlaczyl pod rozdzielnie pradu na przedniej scianie bagaznika
juz elektryka w srodku dziala ale nadal cos blokuje auto i nie mozna odpalic , nawet rozrusznika i tego pykniecia nie slychac :(
samochod odpalil ..... winny okazal sie spalony bezpiecznik 30 amper pod maska :D niestety bezpiecznikow pod maska zapomnieli sprawdzic ehhh . Prawdopodobnie to byl ten od synchronizacji skrzynia -silnik i dlatego blokowalo zaplon :)
no coz pisalismy od poczatku o bezpiecznikach
Zaradnosc mechanikow odcinek 8838 :mrgreen:
