Wałek rozrządu może ktoś wie????
Mam trudne pytanie. A mianowicie czy wałęk rozrządu z silnika M20B20 jest taki sam jak wałek z silnika M20B25. :?: :?:
I czy po włożeniu wałka z M20B20 do silnika M20B25 ten że nie straci na mocy ani na parametrach :?: :?:
wałek taki sam pod warunkiem ,że kopułka w głowicy ale głowica inna
BMW sie nie psuje
wałki są inne :nienie:
Oczywiście, że inne.
Większa pojemność to i fazy otwarcia/zamknięcia zaworu muszą być inne. Poza tym większe średnice grzybków zaworowych również decydują o tym fakcie.
No właśnie słyszałem już z paru źrudeł że te wałki są inne ale jaki to ma wpływa na moc silnika. Bo ja jeżdzę 325 na wałku od 320 ale nie miałem okazij porównać z innym 2,5 ile straciła moja bawarka na mocy??
to ciekawe - jak się auto sprawuje? ile Ci pali?
a jak chcesz się dowiedziec o moc, to za 50-70 zł dowiesz sie na hamowni, ale skoro zawory otwierają się inaczej, to mało prawdopodobne, żeby to było bardziej efektywne
z wałkiem od 2,5 nie powinno być problemów, bo często pękają głowice - mi np. ostatnio pękła :evil: ale na razie jeszcze nie wiem czy kupię kopletną głowicę czy nieuzbrojoną, więc na razie się wałka nie pozbywam
To wrazie czego ja jestem chętny na takowy wałek.
A jeśli chodzi o spalanie to mniejwięcej jest takie jak przy silniku który miałem poprzednio około 15-17 l. gazu (niestety) w mieście i w tarasie od 11-14 w zależności od stylu jazdy. Z tym że ja most tylni mam od 1.8 z krótkimi przełożeniami:)
A tak z Ciekawości ile pali twoje bmw PioterW
od ponad miesiąca autem nie jeżdżę :x :evil: :cry2: :cry2: :cry2: ale paliła podobnie - może w trasie trochę mniej, ale u Ciebie to raczej sprawa dyfra
...a co do mostu, to hmmm - przy takim momencie jaki jest w 2,5, to ten dyferek długo nie pociągnie :| poszukaj sobie czegoś odpowiedniego
przy moście z przełożeniem 4,10 (pewnie taki masz), to spod świateł auto na pewno zbiera się nieźle, ale szybko go zakatujesz
Współczuję z powodu głowicy:( przykra sprawa i kosztowna:(
Fakt wszystko co mówisz to święta prawda. i tak więc szukam dyfra ztym że narazie brak kasy :mad2: wiec wszystkie inwestycje są odwołane w samochód ale może za miesiac pomyślę. :D
