Wczoraj po wymianie świec wyskoczył mi check i wraz z nim kontrolka rezerwy paliwa. Samochód pokazuje kod bledu cc-id-275.
Przed wjechaniem na garaż było wszystko ok, samochód chodził perfekcyjnie i było tankowane paliwo. Po podlączeniu pod kompa wywala błędy 2D1A, 2D1B..
Podczas jazdy stacił moc i wygląda na to ze chodzi w trybie awaryjnym..... O co tu chodzi ??
Mechanik odpinał cewki zeby dostac sie do swiec. Czy to mozliwe zeby coś nieumyślnie zrobił?
2D1A Accelerator Pedal Module
2D1B Accelerator Pedal Module Signal 1
Czyli błąd pedału gazu.. Zupełnie nie widzę powiązania z wymianą świec.
Być może mechanik w jakiś sposób uszkodził wiązkę, która przechodzi nad silnikiem, pod samym podszybiem?
Do wymiany świec trzeba rozbierać podszybie, odpiąć czujnik AUC, odpiąć i wyciągnąć cewki. Przy tej operacji można jeszcze uszkodzić wtyczkę od zmiennych faz rozrządu, która znajduje się koło 1 cylindra.
Jak masz garaż, to ściągnij podszybie jeszcze raz i obejrzyj czy nie ma jakiś strat w przewodach ;-)
Klucz 8 do filtra przeciw pyłkowego będzie potrzeby.
Do zdjęcia osłony silnika potrzebujesz klucz 10, ale żeby ją unieść, trzeba jeszcze odkręcić lewą rozpórkę, a tam już idzie wewnętrzny torx...
