E90 320i uszczelka podstawy filtra oleju
Witam. Problem polega na tym ze puszcza olej z podstawy filtra. 1 uszczelka zamiennik wytrzymała 15 tyś. Km teraz kupiłem oryginał bmw wymiana wczoraj dziś. .. cieknie . Jakieś rady
Te uszczelki to porażka. Wymieniłem olej, zrobiłem 5 tys - cała podstawa zarzygana. Wymieniłem nowe uszczelki (na górze przy dekielku i niżej w głębi chyba od chłodniczki). Po tygodniu to samo. Dopiero trzeci raz poskutkował i jest sucho. Wszystkie komplety ori BMW. Dobrze, że to tanioszka.
Dodam, że nie wymieniałem sam, tylko u machera bmw. Problem powszechny.
www.kancelariaturowski.pl
Temat powraca co miesiąc więc poszukaj bo było o dobrze opisane. Trzeba porządnie wyczyścić i wyrównać powierzchnie do których przylega uszczelka. Niektórzy dają silikon, inni odradzają. Ja dałem ale trzeba to zrobić z głową i nie za dużo. Nie możesz przykręcić za mocno bo uszczelka jest cienka i ją "zmiażdżysz".
Do sprawdzenia odma. Jak masz zapchaną albo dziurawą to kolejno uszczelki będą puszczać.
zerknij też na odmę / separator oleju . jest musztarda?
