Witam. Dzisiaj jadac do pracy usłyszałem takie jakby pstrykanie z okolic silnika ale to nie non stop tylko czasami dodając gazu lub jadac stala prędkością roznie to sie dzieje. I dodatkowo zauwazylem ze czasami obroty faluja minimalnie i krótki czas. Nie wiem czy to mogła by byc wina zacinajacego sie wtruskiwacza ?
Dobrze ci się wydaje, kupując nowy słupek byly w nim wtryski? Jak wyglądają korekty na jałowym i pod obciazeniem. Prawdopodobnie któryś wtrysk niedomaga, jesteś w stanie na postoju określić który to wtrysk?
Zdejmij oslone od silnika i sprawdź w około wtryskow czy się nie poci może podkladka przepuszcza bądź lacznik elastyczny wydechu. Mocy nie brakuje być może też to jest spowodowane jakaś nieszczelnościa błędów nie ma żadnych?
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Na zegarach żadnego błędu nie mam na kompie nie sprawdzałem jeszcze bo stalo sie to dzisiaj rano jak jechałem do roboty, moc ma normalnie bez żadnych zmian tylko ze wlasnie czasami tak pstrykalo, w tym słupki nie bylo wtryskiwaczy wszystkie mam założone od mojego silnika a te moje wtryski były prawdopodobnie po regeneracji bo jak mi ten słupek zmieniali to mówili ze wtryski były ponumerowane. Boje sie tylko o to czy jak pojadę spowrotem do domu 10 km czy sie nic nie stanie, ale z tego co czytałem te wtryski typu common rail nie zdarza sie żeby typowo lały.Dzisiaj tez postaram sie sprawdzić w inpie korekcje.
Raczej się nic nie powinno stać cyka tak jakby swierszcz w przedziale 1500 2500 obrotów? Gdy nagle depniesz w podłogę? Mówię to może być zwykła nieszczelnosc :roll:
721015571
Narazie mu przeszło zalałem środek do czyszczenia wtryskiwaczy spd czy jakoś tak i jest cisza, jak będzie sie coś działo będę działać.To były takie jakby trzaski jakbyś mała petardę odpalił, no i w takim przedziale jak opisałeś.
