OGRZEWANIE ! Nie dziala na postoju ??
Witam !!
Mam pytanie do posiadaczy e36 (i nie tylko), jak jest u Was z ogrzewaniem, czy na biegu jalowym grzeje Wam jak powinno ?? U mnie grzeje dopiero po przytrzymaniu na wyzszych obrotach (ok 2 tys. obr/min) lub w czasie jazdy, na postoju (na niskich obrotach) dmucha zimnym :roll:
PYTANIE: Czy to jest normalne ?? KLIMY - brak :?
Wiem ze np w 5-tce (e34) byla pompka wymuszajaca obieg , jak to jest w E36 ?? Nie ma dodatkowej pompki ogrzewania ?? Pompa wodna kreci sie dopiero szybciej na wyzszych obrotach silnika?? a jak stoje to ma za malo obrotow zeby przepchac wode przez nagrzewnice ??
Wydaje mi sie to troche dziwne bo w E30-tce czy na postoju czy w ruchu grzalo bardzo ostro :duh:
Nadmieniam-szukalem , lecz odpowiedzi na moje pytanie nie znalazlem.
Z gory dzieki
PZDR
Edytowane przez jack325e
powinno grzac i na postoju
masz albo zapowietrzony uklad albo lopatki na pompie wody juz nie te
Zapowietrzony uklad odpada na 100% !
Czyli klania sie wymiana pompki ?? :roll:
Ktos ma jeszcze jakies sugestie ?
moze byc malo plynu w ukladzie, mialem tak zima ze bylo malo i grzalo dopiero po przygazowaniu
przednie kola sluza do kierowania, a tylne do napedzania
Pompka elektyczna wymuszająca obieg jest tylko i nie zawsze w modelach z klimą.
W twoim wypadku musi dochodzić do zapowietrzania się układu, które to powietrze zostaje przepchnięte przy wyższych obrotach, lub jest usterka albo niewłaściwy termostat, co często się zdarza, gdyż prawidłowy termostat nie zawsze jest właściwie interpretowany przez sprzedawce, a różnice w nim są w konstrukcji i wyglądzie.
Sprzedawcy kierują się często temperaturą termostatu, a prawidłowy termostat do Twojego modelu powinien być z większą i bardziej wysuniętą tarczką zamykająca całkowicie przepływ z głowicy do chłodnicy, dzieki czemu jest większy obieg płynu w małym obiegu - z nagrzewnicą.
