E87 118d Problem z odpaleniem po zlozeniu silnika
Witam. Posiadam bmw 118d z silnikiem n47. Auto kupilem z uszkodzonym lancuchem rorzadu. Silnik rozebrany wszystko zrobione i wystepuje problem z odpaleniem. Kreci nie odpala dopiero gdy dostanie plaka odpali i wszystko chodzi jak powinno. Po podlaczeniu kompa wyskoczylo kilka błedow miedzy innymi czujnik polorzenia wału korbowego, wiec wymienilem go, usunałem wszystkie błedy, problem nie ustapil. błedy które wyskakuja to:
41D1 - Zawór zwrotny układu wydechowego, właczenie.
- stały
4206 - Sonda lambda bank 1 , aktywacja ogrzewania
- stały
4BC6 - Temperatura powietrza dolotowego, sygnał czestotliwosc zbyt wysoka
- stały
4BB6 - Przepływomierz powietrza 1; masa powietrza jest zbyt duza
- stały
3E90 - Czujnik połorzenia wału korbowego
-nieciagły
Edytowane przez gabrys9011
A zamontowales pierscien impulsowy?
Tak pierscien jest zalozony nie posiadal tez zadnych uszkodzen
