E90 143km 320i Błąd czujnika sondy lambdy
Witam mam pewien problem kupiłem samochód bmw e90 143 km benzyna 2008r. Po lifcie dziś byłem u diagnosty na komputerze i wyskoczyły te 3 błędy https://ibb.co/nb4pwH co one oznaczają, że czujnik nox sondy lamdy jest padnięty czy może okazać się że też wtryski lub katalizator ? Diagnosta stwierdził, że dopóki nie wymienię czujnika noxa to nie może sprawdzić wtrysków ani katalizatora gdyż samochód podaje złe dawkowanie.
Czy uszkodzony czujnik nox sondy lamdy może powodować złe wartości przy pomiarze komputerowym wtrysków oraz katalizatora ?
Zmień diagnostę..trzeba wypalić katalizator, korzystając z programu do bmw.
@maniek21112
No chyba żartujesz, że wypalenie katalizatora usunie błędy elektrycznego zwarcia sondy NOX... :duh:
Zacznijmy od tego, że przy padniętej sondzie NOX auto nie będzie w stanie automatycznie wypalać katalizatora.
Nawet jeśli wymusisz wypalanie, to efekt będzie krótkotrwały.
Diagnosta ma trochę racji, ale wyciąga złe wnioski.
Zgadza się, że przy padniętej sondzie NOX mogą wariować korekty wtryskiwaczy, co w konsekwencji doprowadzi do zapełnienia katalizatora.
Natomiast Ty masz błędy, które ewidentnie oznaczają śmierć sondy NOX - czyli nie ma sensu w ogóle sprawdzać ani wtrysków ani kata.
W aucie, które było u mnie i miało padniętą sondę nox nie było ani jednego z tych błędów, po wymianie oczywiście błąd nie wrócił a auto jest mi znane.
Jak kolega pokaże błędy z inpa to możemy wtedy rozmawiać czy jest info o zwarciu czy nie, tu widzę tylko tłumaczenie, które mówi o elektrycznej sondzie, ale specem od autocom nie jestem :roll:
Wiem, że to kody bmw, ale to tłumaczenie wcale nie oznacza usterki elektrycznej czujnika, do tego zmierzam :roll:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2974609.html
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=901431&page=2
Fakt - opis ogólny nic o tym nie mówi. Ale szczegóły błędu już tak:
Fehler: 4(10) Nr: 10996  0x2AF4 Stickoxidsensor, elektrisch
 Fehlerart: 8   (4474 ) Kurzschluss
 Readines Flag: (16 ) Testbedingungen erfüllt
 Fehlerstatus:  (32 ) Fehler momentan nicht vorhanden, nicht OBD-entprellt
 MIL - Status:  (48) Fehler verursacht kein Aufleuchten der Warnlampe (MIL)
 P-Code:        P122C NOx-Sensor (Bank 1) - Kurzschluss
Fehler: 5(10) Nr: 10994  0x2AF2 Stickoxidsensor, Lambda linear
 P-Code:        P121F NOx-Sensor linearer Lambdasignalkreis (Bank 1) - Kurzschluss
Fehler: 6(10) Nr: 10998  0x2AF6 Stickoxidsensor, Lambda binär
 MIL - Status:  (49) Fehler wuerde das Aufleuchten der Warnlampe (MIL) verursachen
 P-Code:        P122F NOx-Sensor binärer Lambdasignalkreis (Bank 1) - Kurzschluss
A gdzie dokładnie znajduje się czujnik nox w tym bmw dodam że jest to sedan ?
