Witam mam ogromną prośbę do forumowiczow obeznanych w temacie. Mam BMW e90 325i z silnikiem n52b25, na desce swieci mi sie na zolto kontrolka check engine. Po podpieciu do komputera wyswietla nastepujace kody bledow P114d, P0041 i P114b. Czy ktos wie co jest przyczyna tych bledow i moze mi podpowiedziec co naprawiac? Bylem juz u dwoch mechanikow probowali wkrecac emulatory sondy lambda jednak nic to nie dalo :|
P0041 Generic (Common for all car manufacturers):
O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/Bank 2 Sensor 2
P114A BMW Auto Trouble Code
P114A BMW OBD2 reports a sensor fault, replacement of the sensor is unlikely to resolve the underlying problem. The fault is most likely to be caused by the systems that the sensor is monitoring, but might even be caused by the wiring to the sensor itself.
P114B BMW Auto Trouble Code
P114B BMW OBD2 reports a sensor fault, replacement of the sensor is unlikely to resolve the underlying problem. The fault is most likely to be caused by the systems that the sensor is monitoring, but might even be caused by the wiring to the sensor itself
P0041 BMW OBD2 may also be triggered by faults earlier down the line. For example, a dirty MAF sensor might be causing the car to overcompensate in its fuel-trim adjustments. As a result, oxygen sensors are likely to report fuel mixture problems.
Przeplywomierz (MAF) wyczyscilem nie przynioslo to efektu wiec wymienilem na inny jednak bledy dalej te same. Jedyne co sie poprawilo po wymianie przeplywki to silnik nie faluje na wolnych obrotach co wzesniej mialo miejsce i delikatnie czasem zafalowalo. Co powinienem jeszcze sprawdzic?
Czym się podpinałe? Zrób to czymś do bmw i zrób live data, wiele można z tego odczytać.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Podpinane wlasnie u goscia ktory ma podpisana umowe z BMW i dziala na ich oprogramowaniu niestety sam nie wie co generuje te bledy. Sprawdzal kolektor dolotowy i niczego tam nie widzi.
:duh: to zmienia, że to forum bmw i znamy kody oraz błędy z programów do bmw a nie jakiegoś srelfi :o
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
2C7E sonda za katalizatorem
2C7F sonda za katalizatorem bank 2
2AAC disa
2C6A sonda za katalizatorem
2A37 valvetronic, czujnik wałka mimośrodowego
2A47 valvetronic, czujnik wałka mimośrodowego
Sprawdź wtyczkę czujnika, pewnie jest cała w oleju, disa zapewne do wymiany, można sprawdzić programem do bmw, sondy narazie traktuj jako skutek a nie przyczynę. Po ogarnięciu tego co napisałem sprawdź jak pracują, ale pewnie będzie wszystko ok.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Co do disy. Po tym kodzie wiadomo ktora to disa powoduje problem? (Mala czy duza) Jesli chodzi o czujnik walka mimosrodowego to jakis czas temu czyscilem ta wtyczke bo w gniezdzie faktycznie byl olej, potem wymienilem oring uszczelniajacy ta wtyczke i myslelem ze to zalatwi sprawe ale jak widac nie zalatwilo. Czy te bledy czujnika walka mimosrodowego moze powodowac niesprawny silniczek valvetronica? Slyszalem ze moze po czasie uzytkowania pojawic sie na nim luz, walek delikatnie sie przestawia i to generuje blad czujnika walka mimosrodowego. Wydaje sie to nawet logiczne bo wszystko ze soba jest polaczone. Ktos potwierdzi taka diagnoze?
Może tak być, tylko sprawdź najpierw czy wtyczka jest dalej czysta. Jeżeli chodzi o zawór disa to nie raczej, ale tak jak pisałem można je sprawdzić na pewno w ista, inpa pewnie też.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Mam jeszcze pytanie zwiazane z czujnkiem walka mimosrodowego. Skad gromadzi sie w nim olej? Poprzez nieszczelny oring wokol wtyczki czy moze on podciekac gdzies od srodka przez piny?
Przez uszczelkę, nie wiem jak w Twoim silniku, ale raczej nie jest to o-ring.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jeszcze jedna kwestia. W przypadku bledow valvetronica jest mozliwe zeby od czasu do czasu w aucie uruchamiala sie kontrola trakcji? Mruga ikonka kontroli trakcji samochod ogranicza moc itp.
Błędu nie zapisuje w dsc? Teoretycznie może to mieć związek, ale nie kojarzę takiego przypadku. Warto pojeździć z komputerem i poobserwować prędkości kół.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Bledy sa tylko te ktore wymienilem nic odnosnie abs-u ani dsc. W przyszlym tygodniu jestem ustawiony na wymiane silniczka valvetronic i tam znac jak poszlo
Ktos jest w stanie powiedziec mi jak olej dostaje sie do gniazda wtyczki czujnika walka mimosrodowego? Wymienilem juz uszczelke montowana w pokrywe otaczajaca ten czujnik a olej po jakims czasie znowu tam sie pojawil i generuje blad :evil:
  • 2 lata później...
Michalrj11
Jeżeli chodzi o olej to u mnie wygląda to następująco: zawsze się sączy spod korka chociaż korek wymieniłem na nowy od f11 bo podobno jest szczelniejszy, sączy się również spod uszczelki walwetronika, olej się zatrzymuje w kielichach świec po czym przy gwałtownych ruchach wylewa się z nich na kolektor wydechowy co skutkuje smrodem oleju. Nie wiem czy się wlewa w jakiś czujnik ale jeżeli tak to prawdopodibnie jest tak jak u Ciebie dlatego byłbym wdzięczny jak byś mi napisał jak sobie z tym poradziłeś. Wiem, że minęły już prawie 3 lata ale mimo to mam nadzieję że pamoetasz.
