Mtechnik II zamiast standardowego zawieszenia E39
bmw39e
Witam, mam okazje kupić amortyzatory MTechnik II za dobre pieniążki, chciałbym to wsadzić do swojej bawarki z racji słabych amortyzatorow u mnie. Czy wszystko pasuje p&p czy muszę coś zmieniać? Czy przy okazji wymiany na mtecha mogę wymienić jakieś gumy, talerzyki czy coś innego już na tip top ? U mnie zwykle standardowe aktualnie
Po małym zoorientowaniu się, wiem ze musiałbym drążek stabilizatora wymienić i gumy stabilizatora, a czy prócz tego coś jeszcze ?
W jaki sposób stabilizator jest zależny od amortyzatorów? :roll: Już bardziej sprężyny.
Jak wstawiasz używki amorów to w sumie nic nie musisz poza nimi wymieniać. :P
A jak chcesz na tip-top to robisz na nowych częściach i można polecieć na grubo, wszystko zależy od budżetu jakich chcesz przepalić i zużycia części (ale nawet jak masz minimalne pęknięcia na gumie tulei czy fura podatna jest na wiatr czy koleiny to po wymianie różnica będzie spora).
- amory (sachs lub monroe)
- sprężyny (ASO z mojego doświadczenia wysoko stoją więc lepiej eibacha)
- gumy pod sprężyny
- drążek z gumami (tu chyba 2mm średnicy więcej w m-paku)
- osłony i odboje
- górne mocowania (lema)
- wahacze (lem lub meyle HD)
- tuleje tylnej belki (meyle HD)
No właśnie pisałem o tym drążku wraz z gumami ze musiałbym wymienić pod mtechnik, chodziło mi właśnie o amortyzatory, resztę mam narazie w dobrym stanie bo już tam się bawiłem jakiś czas temu. Czyli pod mtechnik zmieniam tylko amory, drążek pod niego nowe gumy i to wszystko ?
Wszystko zależy co w jakim masz stanie. Nawet ten drążek jest opcjonalny - kosmicznej różnicy po wymianie go nie będziesz miał.
Przejrzyj to co Ci wylistowałem i decyduj na podstaiwe tego co u Ciebie jest.
No właśnie znajomy mówił, ze są w bardzo dobrym stanie, ale jeśli gumy nie będą mi się podobały to zawsze mogę wymienić, a drążek jak ma dorzucić za grosze to tez zawsze warto wziąć i wymienić sobie, stan sam zobaczę w środę
