Bmw e90 kodowanie NCS Ekspres
Witam czy móg by mi ktoś pomoc z kodowaniem do e90 a wiec ogólnie to ogarniam ncs tylko wyskakuje mi komunikat o braku nadwozia ja wybieram model samochodu u mnie to wygląda tak ze wchodzę od E89 czyli E90 i tu własnie taki komunikat oczywiście profil w ncs wszystko zrobiłem pozaznaczałem tam jak ma to funkcjonować aa zapomniałem dodać ze inpa działa normalnie sterowniki do kabla tez wszystko jest ok aktualne wszystko jest zainstalowane na Win 7 64b home profesjonal
jest tak możliwość ze muszę ten ncs zainstalować na Xp ??? proszę o kontakt na PW
Tak wszystko ma na On w Profilu pozaznaczane FSW/PSW i zaznaczyć ptaszkiem w:
FSW/PSW Trace FSW/PSW i Manipulieren mit FSW_PSW.MAN
OK
Kolego powiem ci jak mam zrobione wiec
Profil laden
Expertenmodus
Profil editieren
Passwort: repxet albo rexpet
Nacisnąć FSW/PSW i zaznaczyć ptaszkiem w:
OK
Datei Profil speichern
Teraz NCS w Expertenmodus używa FSW_PSW.MAN
folder C:\NCSEXPER\WORK i kopiujemy plik FSW_PSW.TRC zmieniając jego końcówkę na MAN tak aby wyglądał nastepujaca: FSW_PSW.MAN
Można go zostawić w tym samym folderze lub przenieść np. na pulpit.
1. Startujemy NCS
2. Otwieramy nasz wcześniej skonfigurowany profil: "Profil Laden" ---> Expertenmodus
3. Identyfikujemy nasz samochód przyciskiem F1 "FG/ZCS/FA" a następnie F3 "ZCS aus SG", wybieramy naszmodel samochodunp. E89 czyli dl amnie E90 i tuja problem bo wyskauje error ze bład nadwozia dokładnie coś takiego (chassis is faulty i tu już nie mogę wejść do żadnego modułu
Ja cię nie pytam o to jak robisz. Pytam czy masz dane do e90 C:/Ncs expert/data
Ach sorry nie zkumałem to nie Niema takich tylko łacze sie przez e89 powiesz mi z skąd to sciągnoć i krok po kroku uruchomić a będzie konieczność zmiany sytemu na (XP) czy uruchomi sie na win7
Nie będzie potrzeby zmiany systemu. A bazy to sp-daten do pobrania na gryzoniu. Aktualizację możesz zrobić przez BMW Coding Tool. Wszystko jest w sieci.
Ok dzieki za info będę próbować to uruchomić a podpowiesz mi Jeszce tylko o kodowaniu tylko 2 rzeczy do e90?
chodziło by mi tylko o składanie lusterek z pilota
i prędkość cyfrowa pod prędkościomierzem analogowym szperałem trochę ponoć idzie to zakodować tylko które to są dokładnie te moduły reszet już ogarnę
Prędkość cyfrowa między zegarami, na podstawie instrukcji do kodowania świateł dziennych:
1. Włączamy zapłon (przycisk start bez sprzęgła) - podłączamy się do auta
2. Odpalamy NCS Expert
3. File-load profile - Expertenmodus - OK
4. VIN/ZCS/FA
5. ZCS/FA f. ECU
6. Wybieramy E89 - OK
7. CAS - OK
8. Back
9. Program ECU
10. Wybieramy KOMBI - OK
11. change Job
12. Codirendaten lessen - ok
13. execute job
14. jak skończy przechodzimy do katalogu c:\ncsexpert\work
15. kopiujemy plik FSW_PSW.TRC na pulpit oraz na wszelki wypadek w jakieś bezpieczne miejsce jako kopia zapasowa
16. plik FSW_PSW.TRC z pulpitu otwieramy za pomocą notatnika i zmieniamy w nim następujące wpisy:
BC_DIGITAL_V
aktiv
BC_DIGITAL_V_KORREKTUR
nicht_aktiv
17. Plik- zapisz jako
18. W pole nazwa wpisujemy FSW_PSW.MAN - ok
19. Kopiujemy plik FSW_PSW.MAN do katalogu c:\ncsexpert\work
20. Wracamy do NCS Expert
21. change Job
22. sg codiren - ok
23. execute job
24. jak skończy to back to main
25. file - exit
26. rozłączamy i sprawdzamy czy działa
Bolo przeczytaj prywatna wiadomosc.
  • 1 rok później...
Pany a ktoś podpowie jakie komendy na wyłączenie powiadomień o spalonej zarowce e91
Jaką konkretnie żarówkę masz na myśli?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • 2 lata później...
Witam, przepraszam, że otwieram stary temat, ale czy mógłby ktoś naprowadzić mnie jak zakodować "Welcome Lights" oraz tempomat?
Najlepiej krok po kroku jak poprzednio ktoś wytłumaczył koledze, dziękuję.
