BMW E87 116i Wypadanie zapłonu
Witam,, pacjent bmw 87 116i z 05 roku
problem jest taki że zawsze gdy odpale samochód na zimnym silniku i schodzi ze ssania zaswieca sie kontolka silnika bledy po odczytaniu to
29 CC - wypadanie zaplonu na wielu cylindrach, z wyłączeniem cylindra - nieciągły
29 CD - cylinder 1 z wypadaniem zaplonu
2A83 - nieznany kod usterki
zamienialem cewki na pierwszym cylindrze i dalej wywala te same blędy, podmieniona przeplywka tez nic, dzieje się tylko na zimnym , jak skasuje blad i zapale znowu to juz bledu nie wywala nawet po godz czy dwoch, auto postoi calą noc i z rana to samo wywala blad, autem troche szarpie jak jest na ssaniu,, a jak po odpaleniu odrazu przygazuje to błędu też nie wywali, tlyko jak zapale i bez dotykania gazu. powiem ze czuć w spalinach paliwo troche.
jeszcze jedna rzecz którą zrobiłem to wypiołem kostke od sondy lambda zeby zmierzyc opór grzałki i multimetr po wpięciu się w dwa białe kable pokazuje 0 opór czy to może być wina sondy tzn grzałki.
Proszę o pomoc
jak masz tam nox to wypal katalizator
Nie ma noxa w n45.
To trzeba zaczac od cisnienia paliwa i oblukania pracy egr a jak tu bedzie okejo to zrzuc wydech zaraz za kolektorem
a jak to jest z sondami w tym samochodzie mianowicie chodzi o grzalki,, jak sprawdzalem multimetrem na dwuch bialych opor pokazuje ZERO na sondzie przed katem,, ew jak je jeszcze sprawdzic moze to dogrzewanie nei dziala??
Zapytaj google jak zmierzyc sonde ale sonda jest malo realna dla twojego problemu
  • 1 rok później...
witam odgrzeje temat czy poradziles sobie z usterka ??? bo mam te same blędy
