e60 530d ładowanie
Witam i proszę o pomoc mój samochód to e60 530d 218km z 2004 roku .Problem to ładowanie alternatora zacznę od początku alternator przestał ładować kupiłem używany za 200 zł chodził miesiąc potem padł stwierdziłem ze to regulator kupiłem 1 firmy "krzak" ładowanie 13.2 następnie kupiłem ori valeo zero połączenia z samochodem .Kupiłem w końcu alternator po regeneracji za 550 zł założyłem ładowanie 13.2 mierzone od razu na śrubie alternatora i na klemach aku . Wcześniej wymieniłem pasek klinowy wraz z rolkami oraz nowy aku wczoraj kupiłem jeszcze Bosch żeby sprawdzić czy aby nie akumulator ma zwarcie itp. dalej to samo . Na komputerze nie ma błędów IBS zrobiona adaptacja aku . Nie mam już sił i proszę o pomoc na kole pasowym nie widać ani pęknięć ani drgań wspomaganie działa normalnie .
A co Ci sie dzieje?
Masz problemy z odpalaniem ,swiatla slabo swieca ,czy tez cos innego sie dzieje z elektryka?
Auto odpala na tyle ile akumulator ma jeszcze siłę brak ładowania na biegu jałowym i przy wyższych obrotach po włączeniu świateł radia ogrzewania ładowanie spada do 11.7. Nie mam już pojęcia co to może być
Kupić sprawny nowy (regenerowany) alternator to nie taka oczywista kwestia, ja kiedyś w 1.9jtd dopiero za trzecim razem trafiłem na dobry (ponad 800,-), lepiej podjechać do warsztatu, który je naprawia.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ale nakupiles tych alternatorow...
Pewnie wszystkie sa sprawne...
W twoim aucie alternator jest tylko elementem wykonawczym i nie podejmuje zadnych decyzji robi to co mu nakazuje DDE - jesli wypniesz ten kabel pojawi sie max ladowanie ale nie o to w tym chodzi
DDE dostaje odczyt z klemy ibs i to pewnie ona jest uszkodzona
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jesli komunikacja miedzy DDE a IBS nie zostala przerwana a klema nie zczytuje wyplywajacej energii i takie dane wysyla to DDE widzi full aku i nie wzbudza alternatora i prad z aku wyplywa do jego padniecia a bledu nie bedzie
Tu jeszcze kolega moze cos sam porobic - jak usterka bedzie glebiej to czas pokaze
A jak kleme odłacze dwie wtyczki to powinno się chyba coś dziać czy nie? Bo jest bez różnicy
O jakich wtyczkach mowisz?
Chcesz moze powiedziec ze sciadasz kleme z aku na pracujacym silniku?-jesli alternator jest w trakcie ladowania i odepniesz kleme to momentalnie jest spalony jego mostek prostowniczy
jesli ibs przestanie mierzyc to dde bedzie to widzial i powinno walnac bledem
Ok czyli najlepiej udać się do kogoś z głową żeby pożądnie sprawdził auto komputerem
Sprawdzanie komputerem nic nie da...
Sprawdz czy alternator daje wiecej Volt niz ma aku i wymien kleme ibs i oczywiscie adaptacja oraz przeczyscic polaczenie klemy minusowej z karoseria ( o klemach na aku nie wspominam bo to oczywiste ) i przewodu plusowego miedzy alternatorem a rozrusznikiem- to jest to co mozesz zrobic sam a po co masz komus za to placic
Jak to nie pomoze to szukaj dobrego elektryka
