Łożysko tylnej wycieraczki w e46 kombi
Mam problem z mechanizmem zamontowanym z szybie a dokładnie tym czpieniem co przy zamknięciu szyby wchodzi w "talerzyk" silniczka wycieraczki.
Teraz nie wiem czy on się wytarł bo jest za krótki i nie dochodzi do tego "talerzyka" może mieliście podobny przypadek będę wdzięczny za każde info :)
Jeżeli ten trzpien jest za krótki u Ciebie byc może sie wytarł choć nie powinien, jedyne wyjście to drugi mechanizm zalozyc
Nic się nie wyyarło. Z tego co pamiętam to on jest wciskany i po pristu u ciebie się zastał. Jak nie zapomne to zobacze jak to u mnie wygląda.
Dokładnie, użyj penetratora i rozruszaj go.
Sprawdziłem jak to u mnie działa. Ten dzyndzel ma się wciskać, po to, aby jak zamkniesz szybę i dzyndzel nie wejdzie w odpowiednie mijsce, żeby ci szyby nie wybiło. Jak włączysz wycieraczkę to silnik zrobi obrót i zabierze wycieraczkę, z miejsca w którym ją zostawiłeś. W środku tego dzyndzla masz sprężynkę. U ciebie ta tuleje musiała się zakleszczyć, że sprężynka nie może go wypchnąć. Psikaj penetratorem, aż puści.
Panowie dziękuje za info tak zrobię zdemontuje i oczyszczenie mam nadzieje się się to ruszy dam znac czy się udało :)
Piona ✋
Panowie udało się ruszyć ten "czpień" faktycznie był wciśnięty użyłem odrdzewiacza i pomału się ruszył także dziękuje za konkretne info wszystko działa jak powinno :)
Pozdrawiam :mrgreen:
