316i niska predkosc przy wysokich obrotach
Witam, mam maly problem z przyspieszeniem w swoim bmw
Bmw e36 316i 1998 M43b16
Na poczatku zaznacze ze jest swiadomy tego ze to go 1.6 i nir mam czego wymagac natomiast beemka nie jedzie nawet jak 1.6
Beemka dosc slabo przyspiesza, wydaje mi sie ze rowniez ma za wysokie obroty na kazdym biegu, chodzi mi o to ze w przyadku dodania gazu obroty znacznie szybciej zwiekszaja sie niz powinny w odniesieniu do predkosci, a predkosc wzrasta duzo wolniej niz powinna.
Kolejna usterka to w przypadku hamowania i zrzuceniu na luz obroty spadaj duzo duzo ponizej 1 az zatelepie po czym wskakuja na swoje miejsce czyli delikatnie ponizej 1 i juz trzymaja ten poziom.
Dzięki za pomoc:)
1 usterka wskazuje na ślizgające się sprzęgło.
2 usterka to może być lewe powietrze, zużyte świece, paliwo słabej jakości. Popsikaj plakiem na gumowe przewody i sprawdź czy są jakieś zmiany w pracy silnika, sprawdź świece.
Czy jest jakas tabela predkosci i obrotow na kazdym biegu? Zebymozna bylo porownac, bo tak jak pisalem wczesniej nie jestem do konca pewny, mozliwe ze tylko mi się wydaje.
Zobacz sobie na youtube filmik pt. e36 1.6 acceleration itp. A później porównaj ze swoim.
