E91 320D Tunel srodkowy
Witam,oddalem autko do mechaniora i przy okazji mial wymienic pojemnik w podlokietniku,jedno naprawil a drugie rozwalil :duh: przy demontazu podlokietnika ulamal jakis zatrzask/uchwyt przy tunelu :duh: i od tej pory za kazdym r :duh: azem gdy otwieram podlokietnik to panel z tylu(kratka nawiewu)odchodzi od tunelu :duh: Troche mnie to wnerwia :mad2: Ma ktos jakis patent na naprawe takich elementow? Podejrzewam ze zwykla kropelka itp.nie zda egzaminu a nowy tunel pewnie krocie kosztuje :cry2:
Odchodzi cały tylny panel czy tylko kratka? Zdjęcie?
Odchodzi ten cały panel ale tylko jego górna część,dolna trzyma,zdjęcie muszę zrobić
Tam są zaczepy które dość trudno zahaczyć jeżeli się nie wie jak to wygląda, a jeszcze łatwiej je połamać jeżeli się nie wie jak to zdjąć. Ta część jest wymienna, mam taką tylną ścianę tunelu używaną czarną jakby co bo u siebie wymieniałem.
Problem w tym że ten kto to nieumiejętnie ściągal(oczywiście twierdzi że już tak było :mad2: ) stwierdził że złamany jest zatrzask nie tego panelu z tyłu który odchodzi ale od całego tunelu a to już raczej takie tanie nie jest :mad2:
Całe 60zł na znanym portalu aukcyjnym. :duh:
Już szukałem,W kolorze jakim ja potrzebuje (bezowy) nie ma,6 dych bym dał z pocalowaniem ręki :wink:
Mam mozliwosc zakupienia owego tunelu w kolorze jak moim ale z 2009 czyli wersja po lifcie,a moja 2006 przed :| Ktos wie czy cos tam bylo zmieniane po lifcie?
Nic sie nie zmienilo po lifcie(jesli oczywiscie nie masz idrivea - wtedy trzeba wymienić listwę)
