E60 Airbag problem 93f9
e60 2005 r , od jakiegos czasu pojawiał się ten bład teraz został na stałe , przeszperałem pół internetu w większości pomagała wymiana modułu sim/sgm za schowkiem jednak w tym modelu już nie ma tego modułu jest tylko ten między fotelami .
https://pl.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/65_1612/CP90113/0/0/0/0/0
No i ten środkowy również został podmieniony , zakodowany to samo , upgrade softu winkfp również bez zmian ,dalej błąd i święcące poduchy , auto nie było po wypadku .
Klemy wyczyszczone , aku nowy zakodowany ...
jakies pomysły ?
oddac auto na warsztat
daruj sobie
Jak to nie masz Sgm?
No właśnie też jestem w szoku , tutaj jest schemat sterownikow air bag z tego samochodu
a tutaj z innej mojej e60 z tym ,ze 2004r
https://pl.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/65_1338/B519933/0/0/0/0/0
no i w jednej jest za schowkiem ten moduł a w tej nie ma ...
Czesc ja w moim kombi odkręciłem kabel od akumulatora w miejscu gdzie jest przykręcony do podłogi,w bagażniku pod wykładzina za tylna kanapa,wykręć środę i przesmarować ja silikonem przewodzącym prąd,w Anglii to di electric silicon.i wykasuj blad,to tyle.
Kolego 93f9 dotyczy braku rezerwy napiecia potrzebnego do odpalenia airbagów w razie wypadku. Jest to częsty problem modułu SGM w autach 8-10 letnich. Winę za to ponoszą starzejące się kondensatory elektrolityczne w tymże module, wymiana dość prosta i skuteczna. Moduł SGM musisz mieć, ponieważ jest to główny i odpowiedzialny za pracę innych modułów, sprawdź czy masz miejsce i wtyczki do niego, powinny swiecić rowniez światlowody, które do niego dochodzą. Sprawdz najlepiej ISTĄ co ci tam pokazuje czy wogóle jest aktywny ale skoro masz taki dokladnie błąd to musi być aktywny bo jest to błąd dokładnie modułu SGM.
Popatrz jak to wygląda na INPA:
https://zapodaj.net/4e83d70816fa9.png.html
Słuchaj ale z tego co wiem to w autach polifowych nie ma już modułu sim/smg tylko jest zastąpiony centralny umieszczonym pod podłokietnikiem , nawet na schematach z realoem tak wynika
U mnie w inpa wyrzuca 93F9 / ZK18 dokladniej , czyscilem klemy , kable , smarowałem , flash nic nie pomaga , kupiłem drugi moduł to samo
Na początku napisałes e60 2005 czyli przedlift. Więc nierozumiem.
Co w ogóle mówi Inpa lub Ista?
Masz rację to nie SGM. Wychodzi że coś z zagłówkiem kierowcy (oporność zbyt duża), tyle wychodzi z tłumaczenia, ale to pewno już wiesz. Niestety chyba nie pomogę , życzę powodzenia.
  • 7 lat później...
Udało się rozwiązać temat? Borykam się od paru dni z tym problemem i chyba też mnie czeka zakup modułu. Pytanie czy po zakupie to ustrojstwo zniknie..
