Problem z podciśnieniem e46 320d m47n
Musze złożyć kolektor ssący od e46 320d 150km m47n 2003 w którym zostały wywalone klapki zawirowań i nie mam zielonego pojęcia jak mam podpiąć przewody podciśnienia. Ile przewodów powinno być, który do egr a który do klapek chłodnicy? Według tego rysunku http://www.bmwauto.pl/egr.jpg nic nie mogę zdziałać. Jak by ktoś miał pełny rysunek podpięcia lub zdjęcia był bym BARDZO wdzięczny.
Liczę na pomoc :)
Wszystko masz na realoem, jak byś wymieniał pojedynczo a nie na chura bo stare do śmieci idą nowe to problemu byś nie miał :nienie: a tak na serio dasz rade z realoem, a jak jednak będziesz miał problem to będziemy kombinowac :cool2:
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Dzięki za odpowiedź, będę kombinował. Tylko jeszcze jedna rzecz nie daje mi spokoju, mianowicie czujnik doładowania na kolektorze który mam 2 razy http://www.bmwauto.pl/egr.jpg (nr 11), Jeden jest tu koło egr a drugi na końcu blisko ściany grodziowej. Czy to normalne że mam dwa???
numer 11 z twojego schematu to zawór od sterowania klapek które wywaliłeś a czujnik doładowania to numer 16i jest 1 nie wiem skąd ci się wzięło że są dwa
podpięcie tych podciśnień to banalna sprawa na głównym masz wyjścia od egr klapek i od żaluzji i od turbo jak masz jeszcze sterowane podciśnieniem
z głownego puszczasz wężyk do zaworów sterowania zawory maja oznaczenia gdzie mają wyjście i wejście a od zaworów do egr czy tam żaluzji i tyle nie ma filozofii
musisz to jedynie ładnie poprowadzić w miejscach do tego przeznaczonych żeby się nie poprzecierały
To nie czujnik tylko zawór sterowania podciśnieniem
Ten drugi nie jest czasem od sterowania żaluzji chłodnicy?
Ja mam automat i mam visco i miałem tylko jeden zawór na kolektorze
Dokładnie tak jak kolega pisze jeden jest od sterowania klapkami a drugi od żaluzji chlodnicy.
721015571
Dzięki za pomoc chłopaki, tylko który jest od klapek a który od żaluzji?
Wiedziałem że zadasz to pytanie :duh:
No rzeczywiście dziwne że zadałem to pytanie, przecież to nie jest forum BMW tylko dACI. Jak bym wiedział to bym nie pytał. Może się nie znam ale według tego schematu http://www.bmwauto.pl/egr.jpg zawór sterowania klapek jest zaraz koło EGR a według tego https://zapodaj.net/3a25310ef00f1.png.html z drugiej strony.
Zawór od klapek jest jak na zdjęciu, od strony ściany grodziowej. Schemat jest poglądowy.
