e9x "listwa" nad silnikiem
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam następujące pytanie: Czy w "listwie kablowej" (zaznaczonej poniżej) umieszczonej nad silnikiem znajduje się jakiś czujnik? Do czego służy?
https://postimg.org/image/5r0qalc5p/
Z góry dziękuję.
Czujnik? W pobliżu znajduje się czujnik otwarcia maski po stronie kierowcy i po drugiej auc sensor (jakości powietrza). W samej listwie to biegną tylko przewody. Najgorzej, że często uchwyt od tej listwy jest pęknięty bo mechanicy lubią się o to opierać :mad2:
Właśnie mechanik też miał taki pomysł, żeby się o to oprzeć, czego rezultatem jest urwana listwa :/
Poniekąd mam inny problem i szukam przyczyny, stąd pytanie o ewentualny czujnik, ponieważ samochód stał dłuższy czas, w międzyczasie padł całkowicie akumulator. Akumulator został wymieniony na nowy identyczny, jednak samochód całkowicie nie ma mocy, przyspieszenia (podczas próby uruchomienia na kable, mechanik urwał ową listwę). Szukam ewentualnych powiązań.
Trzeba podłączyć interfejs i zobaczyć czy jakieś błędy auto wypluje. Co do listwy to już dwa razy tę półkę zmieniałem i za każdym razem to samo. Teraz już przykleiłem karteczkę "nie opierać się". :duh: :mrgreen:
Dokładnie ta listwa nie ma żadnego czujnika, jest tam tylko kabel +. Raczej bez związku z Twoimi problemami. Przede wszystkim trzeba podłączyć komputer i sprawdzić błędy, ale z całkowicie padniętym akumulatorem zawsze będą jaja z autem. Wymieniłeś w ogóle ten akumulator? Ile czasu stało auto?
Tak, akumulator wymieniłem na nowy. Auto stało z 4-5 msc nieużywane.
