E91 325D kodowanie światła przeciwmgielne - FRM
Padł mi kilka dni temu FRM3 LED AHL w moje E91 325D 2010 - całkowicie więc tool32 nie wchodził w grę , żadne resetowanie licznika obwodu bo nie było już komunikacji z FRM. Znajomy dał mi kontakt do kogoś kto mi to zrobi . Więc moduł został ożywiony , ale że po przywróceniu do życia był czysty jak z BMW, więc kolega ktory to robił przekopiował z CASa wsio no i gitara trochę była oporna ale poszło .
Robił to programem którego nie znam i nie wiem jak się nazywał , kukałem tylko kątem oka :)
Mój laptop oczywiście na którym mam INPE wtedy jak potrzebny padaka więc On robił to swoim lapkiem z "jakimś programem".
Teraz meritum sprawy, jest jedna rzecz ,która nie działa jak trzeba . Mianowicie mam Bi-xenony skrętne z fabryki i przeciwmgielne .
Teraz jak włączam przednie przeciwmgielne to zapalają się reflektory skrętne oba , oczywiście działają normalnie jako skrętne, kiedy skręcam, ale jeszcze dodatkowo działają jako przednie przeciwmgielne .
Więc opcja $520 fog lights - chyba? jest w VO bo działa przełącznik od przeciwmgielnych, tylko co trzeba - przekodować jaką linijkę - lub co zamienić w opcjach świateł, żeby załączały się przeciwmgielne w zderzaku na dole ?
Dodam jeszcze bo to może mieć znaczenie , kolega który to robił nie mógł tym programem wpisać mojego VINu .
Więc moduł jest bez vinu .
Będę bardzo wdzięczny za podpowiedź . NCS ? ISTA ? Dostępne mam , tylko nie wiem gdzie tego szukać.
http://img845.imageshack.us/img845/904/logoqlq.jpg
Okej to może inaczej , ZDALNIE przez tmviewer lub co kto woli , kabel mam inpa polączenie .
ILE ?????? Kto może .
Cześć,
Ja vin przypisalem do modułu przy pomocy komend w tool32, bodajże 2 komendy za to odpowiadają. Poszukaj w necie jak zmienic vin przy pomocy tool32. Potem reset sterownika do ustawień fabrycznych prz pomocy Ncs expert, zczytujac vo np. z CAS.
Dzieki to już jakaś wskazówka ,myślisz że wpisanie VINu rozwiąże problem ?
Niby gość przekopiował wszystko z CASa do FRM to jakim cudem światła przeciwmgielne zginęły to dziwne , no bo przecież CAS ma wszystko zapisane to co FRM chyba .
Jutro będę próbował . Dam znać
Wiec tak zrobione wszystko tak jak radzone.
VIN dopisany jeszcze raz kopia z CASa do FRMa
Dalej to samo.
Więc pytanie brzmi ,moze szukam problemu na siłe juz sam nie wiem czy przeciwmgielne w zderzaku świeciły.
Natknąłem sie gdzieś na forum ,że jak mam te lampy bixenon skretny z doswietlaniem zakrętów to przeciwmgielne nie bedą swiecić, że te ryflowane od doświetlania właśnie przejmują funkcje przeciwmgielnych.
Ktoś ma wiedze na ten temat .
Za wszelkie info bardzo dziekuje
https://ibb.co/mO936b
Ale co było robione przy ożywianiu modułu? Ktoś go rozbierał, wymieniał coś w środku? Kontaktowałeś się z nim w sprawie tego problemu?
Nic nie bylo wymieniane w module ,gość go rozebrał bo musiał się wlutować i xprogiem zresetował eprom .
Pozniej moduł złożył podpiął do auta kopia z Casa do Frm i tyle . Wszystko śmiga poza tymi przeciwmgielnymi .
Dziś z nim się widziałem , podpinał się pod auto wszystko sorawdzone opcja $520 światła przeciwmgielne są i w Casie i w Frmie .
Jedyne co to pojawił się błąd 9CB1 od ściemniacza którego nie można skasować . Ale czy to ma wpływ na to . Nie wiem .
Co znaczy zresetowal ?
Moze wsad ne ten znalazl ot i nie dziala to , co powinno dzialac - nawec po kodowaniu
Na, czytaj http://germancarstvo.blogspot.com/2018/01/mini-frm3.html
Wszystko już śmiga , kwestia softu do eeproma w FRMie
Wsadu tak jak kolega temsky740 wspomniał.
Edytowane przez tomekt1981
"Specjaliści" Matko Boska :duh:
Człowiek nie ma pojęcia i zdaje się na kogoś kto się "zna" .
I tyle można , siedzi się grzecznie i czeka .
