[e92] wymiana kierownicy
Jak nie ma navi w aucie a jest kiera z multifunkcją to po prawo masz wł/wył obiegu zamkniętego oraz zmiana źródła dźwięku radio/aux/usb/cd, guziki od multifunkcji można bez problemu przerzucić ze starej kierownicy jeśli blenda taka sama
  • Odpowiedzi 108
  • Wyświetleń 14,6 tys.
Dobra dzięki, navi w aucie mam co prawda busness ale w planach wymiana, ale zastanawia mnie po prostu czy jak zamontuje "nową" kierownice z innymi symbolami na kierownicy będą one odpowiadały tym poprzednim, w taki sposób to działa?
A jaki jest problem zeby wymienic przyciski ze swojej starek kierownicy....?
Tak będą. To tylko przyciski.
  • 4 miesiące temu...
W E90 są w gruncie rzeczy trzy kierownice - standardowa (którą masz), sportowa (którą chcesz kupić) i m-pakietowa. Kierownica standardowa ma inną poduszkę niż sportowa i m-pakietowa (które mają taką samą poduszkę). Niestety czeka cię więc wymiana poduszki. Jakbyś się na to decydował to bierz kierownicę m-pakietową a nie sportową. Sportowa jest twarda i się trochę ślizga w rękach. M-Pakietowa jest grubsza, z pianką pod spodem i z perforacją, jest naprawdę duża różnica.
Nie kupowałbym wybrakowanej kierownicy.
Oprócz kierownicy, tam brakuje blendy, poduszki.
Proponuje zakup kompletu.
  • 3 miesiące temu...
Niestety ale jestem zmuszony wymienić swoją kierownicę w mojej E91 gdyż niechcąco przejechałem po niej ostatnio śrubokrętem powodując rozdarcie skóry... i wygląda to nie za ciekawie a nie jestem zwolennikiem obszywania czy malowania.. poprostu wolę jak coś jest w oryginale..... Ale mniejsza z tym
Moja aktualna kierownica jest zwykła z multifunkcją (Przed lift - 2007r.). Znalazłem drugą w bardzo dobrym stanie (nawet lepszym jak moja) na allegro też zwykła z multifunkcją
Pytania to:
1. Czy wymiana to TYLKO kwestia przełożenia i wszystko będzie pasowało bez problemu ??? (u mnie wystarczy sama obręcz) bo poduszka i przełączniki są OK
2. Czy zwykła kierownica z multifunkcją tylko że z LCI też bedzie pasowała bez problemu ?? (Mocowania poduszki, kierownicy itp)
3. Czy można przełożyć przyciski z multifunkcji ??? gdyż moje (prawe) są troszkę inne niż w tej którą chcę kupić z allegro
4. Czy wszystkie kolory czarne są takie same czy różnią się czymś ???
Proszę o pomoc i porady
  • 3 lata później...
Witam. nie zakładając nowego tematu. jak wygląda sprawa przełożenia kierownicy M pakiet-owej - na M pakiet-ową ale z łopatkami??
co trzeba jeszcze mieć żeby to działało??
pewnie kodowanie nieuniknione ale czy coś jeszcze potrzeba??
