[E46 325Ci] Wentylator caly czas chodzi
Cześć.
Wczoraj na trasie gdy przycisnalem auto, zaczął działać wentylator na maksa. Po pewnym czasie odpalił się błąd check engine(jeszcze nie wiem co to za błąd bo nie mam kiedy podpiąć pod kompa)
Wentylator chodzi cały czas na zimnym silniku również
Jak można zdiagnozowac problem we własnym zakresie lub czy ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać.
Temperatura silnika jest normalna na środku.
Pewnie padł moduł sterujący wentylatorem, ale sprawdź jeszcze odczyt temperatury programem diagnostycznym na wejściu do chłodnicy, bo może czujnik świruje.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
przy tym silniku wentylator jest przy chlodnicy?
Zależy, jak to manual to pewnie jest elektryczny, jak automat to wisko.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
U mnie wentylator jest przy chłodnicy.
Mam automat.
jak masz wentylator przy chlodnicy i chodzi caly czas to walniety modul wentylatora. raczej nie do naprawienia. szukaj nowego wentylatora.
Dla doprecyzowania.
Chodzi o wentylator chyba klimatyzacji, ten z przodu chlodnicy.
to również ma swój moduł i również się uszkodził. Pewnie przy zgaszeniu auta przestaje działać :) miałem tak jak miałem uszkodzony czujnik temperatury parownika w klimatyzacji, też na stałe chodził.
szukam
