podświetlenie licznika - jakie żarówki?
jakie żaróweczki potrzebne są do podświetlania licznika w bmw520i? jakim sposobem je najprosciej wymienic? oraz jakie potrzebne sa zarowki do podświetlenia tych elektronicznych liczników(przebiegu) jeślimożecie mi pomóc to bedę wdzięczny:)
Koledzy, mam pytanie odnośnie podświetlenia zegarów w 318i E36.
Niedawno zauważyłem że nie podświetla mi jedynie okolic "4" na obrotomierzu! :duh: Reszta ok. Może mi ktoś pomóc?
... do podświetlenia przebiegu i licznika - 1.2w / 12V - są z plastykowym cokołem , żeby je wymienić trzeba wymontować licznik , wychodzi trochę opornie ale da się go wyjąść bez demontarzu kiery / zwolnij tylko regulację kiery , podciąg do góry , mażesz ją w tym poł. zablokować / licznik jest przykręcony do " daszka " tylko dwoma wkrętami , / w m-ce wkrętu włóż końcówkę krzyżaka i pociągaj do przodu / licznik jest dokładnie spasowany i nic na siłę , jak już będzie za daszkiem to poobracaj / pookręcaj nim na boki - odepnij wtyczki od licznika ,
jak tego jeszcze nie robiłeś to na drugiej stronie :
http://www.e34.de/tips_tricks/cockpit/cockpit.pdf
masz foto jak to wygląda , żeby wymienić podświetlenie przebiegu trzeba go rozebrać - na podstawie tego foto i Twojego licznika na stole kapniesz jak to zrobić ...
w E 36 są takie same żarówki do podświetlenia licznika
* - w zależności od typu i wyposażenia
Wielkie dzięki ;-) Zastanawiam się tylko dlaczego nie podświetla się tylko tak mały obszar?
A ogólnie do podświetlenia licznika są żarówki 3W, podobne do tych ze świateł postojowych przednich 5W, ale krótsze.
Kai
  • 2 miesiące temu...
Sorki za odgzewanie tematu, ale mam problem z podswietleniem paliwa.
Wszystko jest ok tylko zeby wyjac licznik trzeba z tego co wyczytalem przestawic kierownice.
u mnie jak zwolnie te wajhe na dole na kolumnie kierownicy to kiera nawet nie chce drgnac.
I co mam zrobic z tym fantem Mosci Panowie????
Zapraszam na forum uzytkownikow Diesla
http://www.bmw-diesel.pl
